проводку оглядел, вроде нормально
0341 ошибка вываливается, других ошибок нету, и только на холодную.бортовик мультитроникс 15
P0340 Неисправность в цепи датчика положения распредвала
P0341 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик положения распредвала
P0342 Низкий показатель датчика положения распредвала
P0343 Высокий показатель датчика положения распредвала
P0344 Неисправность датчика положения распредвала
Р0342 Цепь датчика фаз, низкий уровень сигнала
Р0343 Цепь датчика фаз, высокий уровень сигнала
Р0346 Цепь датчика фаз, выход сигнала из допустимого диапазона
Конструкция датчика несложная, там ломаться-то нечему, имхо...
внезапно перестали ошибки валиться... вот хрен пойми
плохой контакт вероятно имеет место быть
проверял и передергивал... не пропадала проблема. потом через несколько недель пропала и несколько дней уже не вылазит
Не ломается датчик фаз!
Вылечил заменой датчика, работает больше года.
Простому пользователю авто с фазированным впрыском от этого не легче.
Если после замены детали ошибка пропала - значить деталь неисправна.
А то, что датчик холла исправен, а магнит размагнитился - от этого ни холодно ни жарко, в мусорное ведро.
Притащил осциллограф, посмотрел импульсы на выходе датчика
