alternator.rar | ||
Описание: | Диагностика работы генератора осцилографом | Скачать |
Имя файла: | alternator.rar | |
Размер файла: | 2.06 MB | |
Скачано: | 2713 раз(а) |
Сегодня начал снимать диодный мост и увидел, что РН я ВООБЩЕ не закрутил. Только наживил. Вот он во время поездки и соскочил вперёд по оси вращения ротора. И контакт с медными кольцами пропал.
Продолжаем разговор.
Завелся на галстуке.
Катался час 2. Напряжение по БК было 12.5 В.
маленький фотоотчёт
применил кислоту (аспирин)
Уверяю тебя еслиб ты это поимел на руках, тыб сделал так-же ...
Относительно средней точки звезды:
1-я фаза - 0,084 Ома, индуктивность 60,1 мкН, ёмкость 420,1 мкФ
2-я фаза - 0,045 Ома, индуктивность 48,1 мкН, ёмкость 524,9 мкФ
3-я фаза - 0,114 Ома, индуктивность 68,1 мкН, ёмкость 371,0 мкФ
Межфазное:
1-2 фаза - 0,223 Ома, индуктивность 122,1 мкН, ёмкость 206,80 мкФ
1-3 фаза - 0,319 Ома, индуктивность 151,5 мкН, ёмкость 166,77 мкФ
2-3 фаза - 0,251 Ома, индуктивность 132,8 мкН, ёмкость 190,11 мкФ
Ротор - 70,86 Ома
А почему тогда в точку приходят 6 концов?
Upitep писал(а):
что обмотки соединены треугольником
в том то и парадокс ... что как бы звезда, а по межфазному сопротивлению - треугольник ...
ortodox писал(а):
Тоже не может быть , там порядка 1 Ом.
как не может если есть ...
Да и межфазное сопротивление раза в 1,5-2 больше суммы сопротивлений 2х фаз
Межфазное:
500 мкФ это некислый по размеру электролит, пару сантиметров так точно, если совдеповский. откуда в проводах такая емкость?
Как складываются сопротивления я не забыл:
Только скажу немного наперёд, тут сопротивления, как и ёмкость особо не важны, тут важны витки, т.е. индуктивность.
Намекну - представь трансформатор, сначало первичная обмотка, ну дапустим на 220 вольт и имеет Х-витков.
Поверх намотаны ещё три вторичные обмотки, с равным количеством витков, скажем Y витков
- сопротивления всех трёх вторичных обмоток будут разные.
А чтоб на генераторе верно измерить индуктивность - нужно с генератора снять статор и мерить на отделённом статоре, т.к. всборе есть небольшое постоянное намагничивание и в разных частях по разному.
1-я фаза к нолю - 0,084 Ома
2-я фаза к нолю - 0,045 Ома
3-я фаза к нолю - 0,114 Ома
видишь они кратны
двойное сопротивление 2-ой фазы 0,045+0,045 = 0,09
что примерно равно сопротивлению 1-ой фазы к нолю
а сумма 2ой и 1-ой примерно равно третьей фазы к нолю.
Повторюсь это сопротивления фазы к нолю.
А межфазное сопротивление примерно равно:
Отсюда и родилась мысль, что обмотки треугольником ...
ну а чё нам делать ещё на работе
А за пайку я отвечаю - пропай стопудовый
Сёдня вечерком сниму статор, да замерю индуктивность ...
Тыж согласен с тем, что в "звезде" все обмотки должны иметь одинаковое количество витков - соответственно равную индуктивность ?
