Страница 3 из 4
богданgtn
всем привет
тоже начал замечать что мотор " звенит "
но вроде после замены гбц ( прошло 1000 км ) клапана еще не регулировались ) но скоро, пару раз была ошибка -высокий уровень датчина детонации.
?????????? может ли " звенеть " из за клапанов. или всетаки как советуют снимать рамку с форсунками и смотреть одинаковоли они льют
diimm
Отрегулируй
потом
в такой последовательности попробуй Smile
богданgtn
завтра отрегулирую, в субботу сниму и сниму рамку а
надо просто вытащить рамку и под каждую форсунку стаканчик , ??? надо ли чтото отключать при этом
регулировка клапанов к детонации никакого отношения не имеет, так что не в этом дело. Правильно говорят, снимай рампу и проливай форсы.
diimm
Вытащил, сунул в стакан, покрутил 63
diimm
Адинкуй, уже нада, пробег 1000, у меня уже на таком пробеге они ацки гремели Smile
BEAST607
Желательно катушку отключить, у нас пары загореличись через впуск)))
правда рес был снят.
богданgtn
звенели имено клапана так как сенггодня регулировал и все клапана ( кроме одного ) были с большим зазором +_0,08-0,1
но форсунки мыть на сто вообще не вижу смысла ( 1500 промывка и гарантии не дают а они новые стоят 520 руб штука) а заменить я смогу и сам
клапана не могут "звенеть". Да от больших зазоров шум, но он никак не похож на детонацию supercool
богданgtn
значит будем снимать форсунки и проливать их
0madem
На 16вэ очень похож Wink
epatazh
0madem
нифига подобного, не похож.
ты детонацию слышал?
epatazh писал(а):
0madem
+1, детонация имеет один звук что на 16вэ, что на 8вэ
Alex_21124
Звук смерти, смерти мотора hehe
ГЫ-ГЫ
0madem
epatazh писал(а):
0madem
Знаешь как на ланосе звенит на куёвом 92 бензе? Вот звук такой же...
epatazh
Ланос это что? машина? 63 я туда садиться то боюсь и никогда не сидел.
и какая там степень сжатия?
я вообще понял, что ты имел ввиду, что могут гидрики стучать.
но детонация на гидрики не похожа и она одинакова на 8 вэ и 16 вэ.
так что я хз нафига ты там писал
На 16вэ очень похож
0madem
На 16вэ очень похож
Детонация детонацией, я говорю про звон от клапанного мех-ма...
На 16вэ - 16 кулачков, на 8вэ - 8, или это тоже не логично? Wink
epatazh
какой звон. клапана стучат и это никаким местом не похоже на детонацию.
и причем тут кол-во кулачков. это что как то влияет на детонацию?
стук гидриков тоже никак не похож на детонацию.
0madem
Главное знать что есть мнение твое и неправильное ROFL Пусть будет так... Если масло не поменяю то на неделе запишу звук из под капота Wink Кста, мож есть звук детонации записанный? Smile
запись никогда не передаст этот звук Pardon
0madem писал(а):
Главное знать что есть мнение твое и неправильное Пусть будет так... Если масло не поменяю то на неделе запишу звук из под капота
Дело в том что детонация не может быть на ХХ, и звук у неё меняется в зависимости от нагрузки, и он более хриплый что ли чем щёлкающий звук у гидрачей... В общем если знать как звучит одно и другое, имхо перепутать не возможно.
Adelko
ИмХо чем то напоминает когда гранаты хрустят...
Напоминает лечение геморроя по фотографии ROFL
epatazh
0madem
ты просто не слышал детонации и как сказали уже на ХХ ты ее и не услышишь.
0madem
epatazh писал(а):
0madem
А я говорю не про ХХ а про 5000-7500... Причем тут ХХ... Сегодня собрал коробас, прокатился, но звона нет, он то есть то нет Sad Вобщем попробую записать как то... Просто вы не понимаете о чем я говорю я не понимаю о чем вы Wink
Страница 3 из 4
