jendos116km
Менял недавно масло. Сливал тщательно минут 30 точно. Залил новое масло влезло где то 2,5 литра. В канистре осталось 1,5. Уровень щупа показывает максимум. Вопрос почему так? насколько я знаю должно влезать 3,5 литра
al08
Остается в полостях двигателя.
jendos116km
не ужели целый литр?
Gennadiy K
У меня всё время так, сливал по разному - и морду задирал, и на ночь оставлял без пробки, и стартером на 1 сек пару раз прокручивал, всё равно 2,5л влазиет.
65ткм полёт нормальный. Поддон не мятый если что.
jendos116km
Ну немного успокоил. значит не у меня одного Smile
Плохо конечно что полностью масло не сливается(
Gennadiy K
Сейчас ещё придут люди и напишут, что влазиет от 2,5л до 3л.
Мне вот интересно другое - хоть у кого-нибудь влазиет 3,5л, при условии, что щуп штатный и закреплён правильно?
jendos116km
ну судя по форумам у многих((
У меня он штатный. А что значит правельно закреплен? Помоему по другому его и не поставишь)
Gennadiy K
Имел ввиду трубку, в которую щуп втыкаешь, мало ли у кого как там двигатель ремонтировался, могли что то не то прикрутить и щуп окажется выше - отсюда "влезать будет больше".
Temosha87
Тема мегахабалистая ))). Сколько их тут было уже, обсуждали что дело и в щупе, меряли их каждый у себя, потом сравнивали )))). Итог один, много остается в движке, особенно в башке, что ни делай все равно так. 3.5 думаю не влезет, у меня 3.1 влезало в 8 клоповый мотор, тоже поддон не мятый, так что. Что тут скажешь-автоваз ))))
KIB
А иномарок полный слив что-ли?
Temosha87
Ну полный не полный а с литературой совпадает =- 100-150 грамм. Заправлял маслом лиану, мазда 3, пежо 407, хонда аккорд, daewoo nexia. Вот, из личного опыта говорю Pardon
Вообще на вазе только и сталкивался с такими проблемами контроля уровня, говорю уж как есть, так что извиняйте.
+1 тока 2,5 литра влазиет в 8 клоповник и усё Pardon
jendos116km
Движок работает идеально и не разу не вскрывался не ремонтировался)
VaDiMaZ
У меня проблем не было! 3-3,2 влазит 100%. Обично остается не более 0,7 с канистры, потому что после замены где-то через 500 км. еще доливаю грамм 100 и все, потом до следующей замены больше не доливаю.
al08
От 4л канистры после заливки осталось чуть больше 1 л.
NlCK
а если не сливать, а откачивать масло ?
тогда все равно литр остается ?
Temosha87
конечно, а в чем разница? Или ты имеешь ввиду откачивать так, чтоб аж все сальники вовнутрь двигателя затянуло? ))). Хотя даже так все не откачать, можно ведь КШМ высасать случайно))))))))
Siers.
Когда работал на СТО автодилера Хонда, Санёнг, Фиат и.т.д... При замене масла не кто не ждёт 3-4 часа до полного слития масла... Пробку открутил.. пока масло сливается меняешь филтр... и закрываешь пробку картера...
Не каких промывок не используется само собой... на складе выдают мерную канистру с маслом из 200 литровой бочки Кастрюля... Масло заливается не до максимума, а больше половины... После пропитки фильтра, пуска двигателя и подлива масла... Больше 100 грамм масла не остаётся... Что бы себе накомуниздить масла... нужно было на кучи машин сделать ТО... ну или договорится с кладовщиком hehe
В тазиках в башке ну может не литр масло но грам 500 остаётся... В ино. может там каналы специальные для слива в картер предусмотрены.. ХЗ... Но старого масла там реально капли остаются...
При замене в ино. без промывки масло не темнеет.. А в тазиках если не использовать 4х. литровую промывку... после пуска движка масло заметно чернеет!
[Manager]
у меня влазит где то 3.2-3.3 литра
Temosha87
+ мильён. Точно точно, я начинал работать тоже в серваке, на хундаях только. Там этот кастрол по граммам в канистру себе собирали. Кто продавал потом кто себев машину. Только масло нам давали не из бочки а на складе, в канистрах. А потом когда стал много ездить на разных иномарках оказалось что в отличии от ваза тут все сходиться, ну скажем почти сходиться )))
Gennadiy K
У меня влазиет 2,7л до метки макс (заливаю обычно примерно 2,5л до середины меток), остаётся там или нет х.з. не вскрывал мотор пока. Но после замены, в течении 2...3 ткм масло остаётся прозрачным и трудно даже увидеть уровень, к 5 ткм становится уже темноватым и уровень на щупе уже видно хорошо, а в 8ткм чернеет и к этому времени я его как раз меняю.
Так что не на всех тазах масло сразу темнеет, даже на тех, на которых масло ниже положенной нормы влазиет.
Дайти кто-нибудь баян-ссылку на споры про уровень масла и длину тазовских щупов, хочу почитать.
Siers.
Gennadiy K
Ну а при замене масла ты промывку не используешь???
Если используешь... то от чего оно там потемнеет? когда вся грязь вымывается промывкой...
Gennadiy K
Нет конечно, а зачем? Масло лью одно и тоже - Aral Blue Tronic 10W-40.
Siers.
Gennadiy K
ХЗ... у меня когда без промывки менял.. всегда темнело Pardon
sveinung
влезает 2,8 где-то. Smile
