.... хотелось бы приколхозить в них вот по такому диоду http://sdelay.eu/product/EDEW-3LS6-B3/ , как я понял на эту плату его нужно ставить http://sdelay.eu/index.php?searchstring=80074 ....вопрос конечно баян, но диоды на 3,6В, как мне включить их в бортовую сеть?
спасибо за дельный ответ, у туманки металлический корпус и если с термопастой к нему прилепить этот диод на звезде, чтоб корпус тоже роль радиатора выполнял?
STR_STR
Приборка здесь абсолютно не при чем... Напиши что и куда подключил (поподробней)
STR_STR
Если просто воткнуть это реле вместо штатного (на ближний свет), то без всяких дополнительных подключений оно должно работать - автоматически включать ближний свет (забудем пока про габариты).
Ты же пишешь, что "ближний не включается"
Тогда получается, что реле у тебя не работает?...
Предохранитель с проводком (от этого реле) в правильное место воткнул? На нем "+" при включении зажигания есть?
STR_STR
STR_STR
STR_STR
Как греется? что ты их слушаешь? Проверял пальцем нагрев, нет нагрева, чтобы держать его не мог, а это градусов 40. Соедини нормально и проблем не будет, ничего не поплавится.
И не извращайся как dimko-chel. делай правильно, с обратной стороны черного ящика.
Я на машине с этим диодом уже не одну тысячу наездил, практически каждый день включено, ничего не выходит из строя и не плавится.
Тебе положили 3 диода, так если сделаешь на те разветвители, что в комплекте. В случае проблем легко заменить. Ну на крайняк кнопку используешь.
Я диод поставил минут за 5, с проводами долго разбирался как правильно расположить и все.
BadSanta
Достаточно соединить одним из прилагающихся к реле проводов любой из проводов: 3 (серый) или 1 (серо-черный) колодки Ш3 монтажного блока с проводом 6 (черно-белый) колодки Ш2
Тоесть желтый на 3 (серый) или 1 (серо-черный) колодки Ш3
Синий на 6 (черно-белый) колодки Ш2
BadSanta
Блок Автоматической Регулировки Света (БАРС) - небольшое устройство, включающее днем ближний свет или противотуманные фары (так называемые "Дневные Ходовые Огни").
БАРС автоматически включает ближний свет через 10 секунд после включения зажигания. Это уменьшает пусковую нагрузку на аккумулятор и облегчает запуск двигателя, особенно зимой.
При включении габаритных огней БАРС отключается и управление светом производится штатным переключателем.
Простое поключение. Всего три провода параллельно штатному включателю ближнего света. Для установки достаточно вынуть кнопку управления светом.
Безопасность подключения. Даже если Вы возьмете газовую горелку и сплавите БАРС в каплю металла, самое "плохое", что может произойти - ближний свет будет включаться вместе с включением зажигания.
Защита от переполюсовки. При неправильном подключении ближний свет загорится сразу при включении зажигания. БАРС при этом не пострадает.
Защита от перегрузки. БАРС рассчитан на управление реле ближнего света (ток нагрузки около 150 мА). Если Вы ошибочно подключили его непосредственно к фарам (ток нагрузки около 10 А) - в блок встроен предохранитель, который легко восстановить.
200р
