AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
не могу снять,одет без хомута,просто елочка, мож нагреть?
Vladzero
Авто: 21120 "Silver Bullet" 2003
AlexNP писал(а):не могу снять,одет без хомута,просто елочка, мож нагреть?
фен тебе в помощьа я из чайника поливал кипяточком
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
Крутить крутить и еще раз крутить. Меняли как то бензонасос в дороге, ох намучались с этим шлангом. Одеть потом до конца его так и не смогли. Нагревать не стоит, при остывании задубеет или порвется при снятии. Снимали минут 15 наверно, один тянет а другой вращает моторчик.
Кстати да, феном можно попробовать, открытым огнем не в коем случае не грей, а то будет что я выше написал.
AlexNP
Temosha87 писал(а):AlexNP писал(а):не могу снять,одет без хомута,просто елочка, мож нагреть?
открыты огнем даже в мыслях не было,бенз все же!
Temosha87
AlexNP писал(а):Temosha87 писал(а):AlexNP писал(а):не могу снять,одет без хомута,просто елочка, мож нагреть?
Да не в бензе дело. У нас вот один разбирал то же, уже выветренный насос, он же разобранный быстро выветривается поэтому бенз там не воспламениться. Только он одеть этот шланг не мог до конца. Нагрел зажигалкой, не оделось, нагрел посильнее и когда тот остыл то весь покрылся в месте стыка мелкими мелкими трещинками и стал не как резиновый а как пластиковый. Вот так.
тупо режем вдоль и снимаем
они одноразовые
Skat
Авто: ВАЗ 21114
Кипятком нагревать при снятии и установке обратно. Вещь может и одноразовая, но отдельно в продаже не видел ни разу.
Skat
нуууу не знаааааю.....
у нас в каждом магазе
одевать да- после нагрева, я зажигалкой грел
AlexNP
я наверное срежу и поставлю обычный бензостойкий на хомуты, чтобы не иметь этого гемора в будущем.
Upitep
Авто: ВАЗ 21103М 1.5L 16V 2003г. Я5.1 J5V05NL54 -> Mazda6 2.5L Sport МТ'08
AlexNP писал(а):я наверное срежу и поставлю обычный бензостойкий на хомуты, чтобы не иметь этого гемора в будущем.
а в чём гемор то? подержать штатный над зажигалкой прежде чем одеть?
Skat
Авто: ВАЗ 21114
Александр Афанасьев писал(а):AlexNP писал(а):я наверное срежу и поставлю обычный бензостойкий на хомуты, чтобы не иметь этого гемора в будущем.
Зажигалкой нельзя, выше уже было сказано, почему нельзя. Я на сто процентов согласен, так-как имел такой горький опыт. Одну трубку испортил, попытался заменить полиэтиленовым шлангом, результат-не то. В магазинах не нашел оригинальной трубки, нашел Б/У. Вот ее я снимал со старого и одевал на новый, нагревая кипятком. Все замечательно входит и выходит.
Mihalych78
VicLis
Авто: ВАЗ-21102 2002г.1.5/8инж.
Кипяточком батенька,кипяточком,тудыть яво в качель
Мне когда-то так Б/Н меняли.Я поливаю из чайника кипяток,а дядька снимает трубку,а потом анналогично обратно.Кстати,и хомутиком для надежности закрепил.А мурзилка пишет,что феном строительным греть,но я не пробовал
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Я тупо отрезал. Потом соединил заново. Там такой запас его что еще два раза отрезать хватит
VicLis
Serg_x писал(а):Я тупо отрезал. Потом соединил заново. Там такой запас его что еще два раза отрезать хватит
Я тоже как-то об этом думал.А налазит нормально без нагрева или грел все-таки?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
VicLis
Налазит нормально.
VicLis
Serg_x писал(а):Налазит нормально.
Спасибо,буду знать.В дороге если придется менять,греть нечем будет.Запасной б/н имеется,так-что теперь нестрашно.
Upitep
И охота будет на трассе в грязи возиться? Лучше уж в гараже все культурно сделать, благо пока тепло
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
VicLis писал(а):Спасибо,буду знать.В дороге если придется менять,греть нечем будет.Запасной б/н имеется,так-что теперь нестрашно.
В мороз его точно натянуть не получится. Летом натягивается легко. Главное штуцер не отломать.
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
Летом снялся и оделся нормально. Туго, нопокругу покрутил и все, нет проблем.
AlexNP
temych_p писал(а):Летом снялся и оделся нормально. Туго, нопокругу покрутил и все, нет проблем.
Ну не знаю, мож у кто и снимает легко, а я не смог и после фена, только трубку растянул. В итоге разрезал и поставил бензост.шланга кусок на хомутах. Все влезло в стакан. Мотор, кстати, старооскольский за 680р.
