den-t
Добрый день!! Подскажите как прошить и чем прошить у меня январь стоит мне надо прошить ошибку Р0134, Р0135 я выбил катализатор а ошибки не пропали говорят надо дачик менять штука стоит и прошить на сто тоже хочу сам попробовать ПОДСКАЖИТЕ ПОСОВЕТУЙТЕ
"прошивка ошибок" - это какой то новый термин. В факе раздела есть архив с прогами для самостоятельной настройки, так же есть тема по этому вопросу - http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=272522, на первой же странице раздела висит, даже искать не нужно ничего...
Рома 10
Оборудование надо что бы прошить, поедь деньги отдай и меньше гемора будет имхо Smile
Valdemar
Прошивать необходимо исправный двигатель, а не устранять ошибки путем перепрошивки.
VoffKa2108
надо будет убирать датчик кислорода и наверно править прошивку под тип нормы россии-83 можно поскать готовую прошивку под блок без лямбды и закачать ее
Kirill111
Сердобск это где? Там школ нет?
