Солярко
Авто: Кашкай.
У друга на пятнашке 8 клапанная, потекла помпа и соскочил ремень, ремень я поставил, чтобы не заталкивать руками в гараж и заехал в гараж, потом поменяли помпу, ремень и ролик, а она не заводится. Бензонасос слышно работает, понимаю, что наверное из-за меток, но мы их потом перепроверяли несколько раз, все точно стоит.
И еще щиток немного погнут, как правильно метку на распредвале найти? Но перед этим надел же правильно в гараж заехал.
Если вдруг сегодня обнаружится, что каким то чудом кудато делась искра, что смотреть (понимаю, что модуль зажигания, но как его проверить если другого нет? )
BPSNSK
Солярко
Ну искру можно проверить немного сняв ВВ провод со свечи и услышать - щелкает или нет. Не повредили около шкива генератора датчик или его цепь?
Метка на распредвале должна точно горизонтально в сторону против движения авто быть.
Biger015
Авто: черный хэтч KIA X Line Red Line 1,6, 16V, МКПП 2018г; и красный X ray comfort 1,6 16V, МКПП 2018г
Солярко писал(а):понимаю, что модуль зажигания, но как его проверить если другого нет?
Какого года пятнаха? Может там катушка уже стоит, по факту, глянь разъем ДПКВ, или сам датчик ДПКВ, скорее всего его задели, когда помпу меняли, там близко как раз. Это единственное что на ум приходит, метки можно и на 3 зуба ошибиться, все равно кое как заведется, трястись тока будет
Солярко
Авто: Кашкай.
BPSNSK писал(а):Не повредили около шкива генератора датчик или его цепь?
Поподробнее об этом, незнал даже, что там такое есть. Чувствую может в этом и есть проблема?
Какого года машина я не помню, надо у друга спросить.
Солярко
Авто: Кашкай.
Biger015 писал(а): глянь разъем ДПКВ, или сам датчик ДПКВ, скорее всего его задели, когда помпу меняли
Где такой?
Biger015
Находится возле зубчатого шкива на КВ. Отмечено красным датчик и его разъем
.jpg |
ДПКВ |
29.29 KB |
183 раз(а) |
Солярко
Авто: Кашкай.
Спасибо в обед посмотрю, отпишусь.
Солярко писал(а): и соскочил ремень,
Первый раз о таком слышу,чтобы соскочил не порвавшись!
Солярко
Авто: Кашкай.
Я ролик начал откручивать, а он пошел так легко, наверное затянут плохо и провернулся вот и не порвался ремень. Помпа кстати закусывает сильно я в гараж заезжал она выла и протекала.
Солярко писал(а):Я ролик начал откручивать, а он пошел так легко, наверное затянут плохо
Не затянут плохо!
А скорее всего наоборот - сильно тянули и резьбу в головке шпилькой ролика сорвали.
Проверь можно ли сейчас затянуть гайку ролика нужным моментом (ремень ставить не обязательно),или при этом шпилька будет вылезать из головки.
Тогда придется резать резьбу под ремонтную шпильку.
Солярко
Авто: Кашкай.
А говорят ее (шпильку) можно другой стороной перевернуть и закрутить.
Солярко писал(а):А говорят ее (шпильку) можно другой стороной перевернуть и закрутить.
Можно,в ГБЦ резьба глубже короткого конца шпильки,но надежность невысокая будет,больше половины резьбы-то уже сорвано.
Ездить и думать,что в любой момент опять шпилька поползет?
Солярко
Авто: Кашкай.
Посмотрел сейчас разъем этого датчика, вроде все подключено, пошевелил, попробовал завести, отогнал на сервис. Потом напишу, что было.
Biger015
Ага обязательно напиши, интересно в копилку, хотя инфы было маловато для ремонта "за глаза", неисправность может быть вообще с ремнем никак не связана, ждем "отчета"
Солярко
Авто: Кашкай.
Звонил друг, сделали на сервисе, взяли 1200 руб
Сказали, шпилька виновата и из-за этого перескакивал ремень, поставили ремонтную шпильку. Я в раздумье, вроде когда заводили я на ремень смотрел, вроде не перескакивал, а мож не увидел, а мож посмотрели, что друг лошара и придумали, а на самом деле мы лохи не увидели какую нибудь ерунду. Шпильку на самом деле надо было менять, не затягивался как надо ролик.
Biger015
Солярко писал(а):шпилька виновата и из-за этого перескакивал ремень
Жесть, попадалово, тогда конешн не заведется, там на сколько хочешь ремень уйдет, вкруговую скакать может по зубьям, после установки меток
