Страница 34 из 43
Скоро вводят новые правила,
по которым... ну дальше все знают Smile
В общем выходов два - дневной свет,
либо постоянный ближний.
Ни то ни другое включенное постоянно не есть гуд.
Предлагаю разработать алгоритм и схему делающую следующее:
При начале движения через 10 сек включается свет.
После окончания движения отключается после выключения зажигания, либо простоя в течение 3 минут.
!Lnur
nash13
Good, осталось добавить автоматику включения днём. Wink
Realmatroskin
У тебя гена с РН старого образца? А у остальных на этом форуме - тоже?
У меня например с недавних пор РН нового образца (с двумя доп. проводками В+ и W) и питания для ДХО с него не взять. Лично я вывел дополнительный проводок из гены с трёх маленьких диодов подковы, но не каждый на это пойдёт, да и не у каждого есть эти диоды - они только в подкове старого образца. А тех у кого РН старого образца уже всё меньше и меньше.
Так что в машине универсального питания для ДХО после пуска движка уже не найдёшь, поэтому и нужны релюшки управляемые сигналами с гены, масла и т.п.
О! родился слоган:
Матрёховод! Если твой гена старого образца и ему не хватает напруги при езде с постоянно включенным ближним светом, ставь светодиодные ДХО плюсом прямо на клемму "D" генератора, а минусом на лампы ближнего света!!!
ShadowStranger
на выходных буду мутить установку в места ПТФ (у меня ПТФ нет).
Не совсем понял схему подключения управляющего блока:
3 провода 1. плюс на аккум
2. минус на аккум
3. управляющий на + габаритов.
вроде все норм, НО!!! как они будут понимать когда включаться, а когда выключаться? (имею ввиду работающий-неработающий движок).
Gloom
никак,
+ надо вешать не на АКБ, а на зажигание.
- вешать на + ближнего света.
тогда при включении габаритов они притухнут, а при включении ближнего, выключатся совсем.
и это будет правильно
ShadowStranger
хм, у них заявлена "световая дорожка", т.е. должны гореть ~3-5 минут после останова двигателя, типа вежливой подсветки.
в общем, в выходные попробую подключить и посмотреть, как правильно будет, потом отпишусь.
Gloom
ShadowStranger
ну значит умные и по шуму генератора в сети работают.....
хотя наверняка не по шуму, а по напряжению АКБ
Последний раз редактировалось: Gloom (02 Сентября 2011 15:40), всего редактировалось 1 раз
Elorn
ShadowStranger
напиши пожалста, когда установишь, как работают?
и если не сложно, фоточки сделай днем с некоторого расстояния, как светят.
давно думаю, ставить или нет... только вот жаба с ценой не согласна.
ShadowStranger
поставил дхо-шки, подключил по схеме, которая в инструкции
+ на аккум
- на аккум
ДХО включаются при заведенном двигле, гаснут при включении габаритов, вырубаются ~ через 1 минуту после глушения двигла.
Поставил заместо ПТФ в штатные места, ножовкой подрезал заглушки по размерам ДХО. светит нормуль, Завтра сделаю фотки и выложу.
заодно и кнопку ЦЗ из единички стеклоподъемов воткнул в дверь выдернув 3-х контактник с активатора и посадив его на кнопку.
! Предупреждение от модератора
Роман Торопов ©:
это в раздел тюнинга и допов ...
ShadowStranger
хм, а я думал что это в готовые устройства, не? supercool ну извиняюсь, если не так))) в общем тут написал про схему подключения, так что не совсем не туда. вроде как по теме.
вот фото.
http://i046.radikal.ru/1109/c4/ef7da48a3514.jpg
http://s40.radikal.ru/i089/1109/29/89389b6e9023.jpg
http://i040.radikal.ru/1109/fd/bcb7a296286c.jpg
http://s57.radikal.ru/i155/1109/08/cca1e7b9bdc3.jpg
http://i051.radikal.ru/1109/1e/38df38518b62.jpg
Runik
Не удержался и тоже купил, и вкорячил реле автосвета. Всё работает отлично. Заметил, что если не ставить диоды, то включается только ближний свет. Если ставишь один диод по схеме например, левый борт, то включаются всё равно все габариты на ТАЗу с новой калиновкой панелью, а не только левый борт. Т.о. подключил два диода, один типа на правую сторону, второй - на левую. Насчет нагрева не проверял, завтра посмотрю. Установил диоды по прилагаемой схеме в провода.
Автосвет радует, но теперь напрягает энергопотребление и зависимость бензопотребления. Думаю про ДХО.
Gloom
KIB
Gloom писал(а):
wwow
http://lumen.com.ua/rizne/ptf/
У человекак руки растут из нужного места. Но и времени видимо свободного навалом Smile
Gloom
KIB
ну так то 3вт люксеон стоит 170р
не такая неподъемная сумма получается.
самая загвоздка это корпуса Razz
!Lnur
Мой друг собрал светодиодные ДХО в водонепроницаемых корпусах подсветки для бассейнов (идея была моя):
vosal
штраф без света предусмотрен ли?
Gloom
leon112
Ну и как на машине это смотрится? Куда поставил?
!Lnur
leon112
У него немного тюнингованный 41-й космич с неродным бампером...
Врезал он их внутрь бампера прорезав круглые отверстия по краям, в общем смотрится Good
leon112
!Lnur писал(а):
leon112
Выложи фото по возможности. Космич по передней части не сильно от 10-ки ушел.
iflyn
leon112 писал(а):
Пипец как вы тут заморочились. cry
Вот уже более 6 лет езжу с включенным БС всегда. Он у меня в принципе не отключается.
Везет, у меня вот с ближним, машина кипит, аки чайник, с габаритками норм, иногда даже ночью приходиться на габаритах по ДС стоять.
Gloom
facepalm
массы протяни.
Ахмед
Вынул кнопку включения фар,
в колодке отсоеденил провод габаритных огней(постоянный плюс),
и через перемычку заменил его плюсом с ближнего света.
Цель:автоматическое вЫключение габаритов в зимней период.
Минус: не горят габариты при заглушенном двигателе,
при запуске в морозы нужно незабыть выключить фары.
Какие ещё косяки у такого метода,
не влияет ли он на зарядку акумулятора или на яркость ближнего света??? Pardon
***Alex***
Са мне стал ничге передеывать))) заказал реле с доп проводком на "+" которые появляется когда двигатель заведётся)) и установил, теперь ближний вместе с габаритами включаются сами через 5 секунд)) а кода заглушишь сами отключаются)) Один минус только в том что бальний на постоянку не включить(для этого нужно кнопку включени ближнего света нажать и всё работает))) моргать можно))
5703
***Alex***
примерно так же сделано, только габариты не включаются, включаю сам, когда темнеет
V1T
потрать немного рублей и купи такую релюху -
Код:
http://www.neva-pl.ru/raznoe-rele-gabarit.html
и габариты сами выключаются, и при стоянке их можно включить штатной кнопкой
Ахмед
Код:
С габаритами меня все устраивает(не стою на трассе заглушенным,а при желании вернуть все обратно можно секунд за 40),
вопрос в следующем:
Страница 34 из 43
