cinote
слышны какие то стуки в районе задних левых колес на неровной дороге, на трассе звук не слышен(на скорости) и заметил че зад левый чуть ниже чем правая.. стойка накрылась?
KIB
Амртизатор или пружина, больше там нечему накрываться.
З.Ы. У меня, кстати, тоже слева было ниже - стойка.
Merain
KIB
Этим все сказано!
cinote
сегодня в ямке посмотрел вся левая стойка в масле. какой амортизатор лучше взять? менять сразу оба ?
Oscar Torresola
обычно меняют в паре, но видел людей, которые по одному меняют такой же фирмы Smile
KIB
Однозначно пару. У нового и старого характеристики будут отличаться очень сильно.
А по выбору - сколько людей, столько и мнений.
Вот, почитай http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=176532
cinote
сход-развал надо делать если меняешь задние амортизаторы ?
KIB
Никогда не делал. Но вроде при любых вмешательствах в подвеску рекомендуется. Если уводить никуда не будет (скорее всего и не будет), то и не надо, я так считаю.
Последний раз редактировалось: KIB (03 Сентября 2011 10:58), всего редактировалось 1 раз
cinote
и еще.) пружины тоже надо менять ? и че еще надо взять вместе стойками?
cinote
KIB писал(а):
Никогда не делал. Но вроде при любых вмешательствах в подвеску рекомендуется. Если уводить никуда не будет, то и не надо, я так считаю.
понял. спасибо Drinks or Beer
cinote
поменял стойки все ок.. но звук остался.. такой тык-тык.. на скорости пропадает.. че может так стучать ?
aman.51
вот были случии-затянуть нижние болты аммортизаторов. раскачай самца он может задевать,замени резинки самца.
Merain
cinote
Проверь заднюю балку, нет ли трещины.
