Понедельник-вторник менял прокладку впуск-выпуск на 2115,
это я скажу секас ещё тот
мало того что гайки все нужно откручивать чо гинеколог , дак ещё что добраться до чего то одного нужно разобрать что то другое и никак иначе, ну всё так то решаемо и просто,
но без хорошего набора инструмента с разными удлинителями делать там нечего , лучше в сервис тогда.
Прокладку менял потому что снизу под выпускным коллектором на стыке было какое то странное отпотевание, снял и не прогадал, выпускное окно в прокладке прогорело, точнее кольцо металлическое развалилось и следом развалился и паронит, ну и сама прокладка видно что была толи плохо обжата толи говно, вокруг отверстий тосольного канала было не совсем сухо, видны следы на алюминии,
в итоге чтоб сделать на вечно поставил прокладку металлическую 21114 4 слойную, встала как родная, затяжка до упора и забыл, и никуда она уже не будет усаживаться
Так же заменил прокладку половинок ресивера так как рес у меня алюминиевые с двух частей, там тоже видно грязь тянуло на стык.
