Страница 8 из 15
Xplane
mobs2 писал(а):
Гена жив, я если старые щетки ставлю то заряд идет но слабый. Сначала щетки)))
Ты ж вроде менял щетки на новые я так понял Pardon
А вопще странно что не можешь найти РН другого образца, вроде не дефицит nea
AlexNP
Xplane писал(а):
mobs2, а гену в сборе купить не хочешь? Smile
Машина тонула, гена является главным электро прибором и возможно при заплыве пострадал больше всех Pardon
Ну смотри сам есичо supercool
Да чего ему будет-то, высох и вперед. Там нечему от воды портится. Я работающий заливал( очень сильный дождь был, даже в поворитник правый вода затекла), ремень минуту посвистел и от аккума минуту поработала и усе.
Goha012
А шайбочки текстолитовые все на место поставил когда диодный мост прикручивал?
mobs2
Поменял, но ктож знал что они внешне одинаковые а по сути разные. Тот который я купил на моем гене не работает.
Шайбочки на месте, ничего ни где не каратит, гене вобще повезло можно сказать))) я ему все контакты зачистил, везде и доп массу ему протянул))) ... а надо было просто РН купить такой как у меня стоял и все)))
mobs2
купил РН другой, все хорошо ... гена работает. \появилась другая проблемма: дворники работали снизу вверх и останавливались у основания лобового, а теперь вдруг слали работать наоборот! .. останавливаются поперек лобовухи ... и машут сверху вниз ... еще не горит приборка ... когда сигнашкой открываю закрываю она мигает ... а при включенных габаритах нифига ... и лампочка ближнего света справа не горит ... точнее не приходит питание.
Xplane
Наверное в ЧЯ косяк, есчо сними кнопку включения габаритов и посмотри что там творится
Xplane
Там в моторе привода стеклоочистителей есть концевой датчик, который определяет положение дворников. В нем причина скорей всего
mobs2
вчера на ней ездил, все нормально, сегодня утром она не завелась стартер крутит а насос не качает .. я просто взбешон .... буду продавать её нахер как есть ...
Vladzero
зря ты на машинку обиделся....даже покупая машинку"секонд хенд" люди косяки месяцами выводят..
mobs2
может и зря ... но мне колеса очень нужны ... яб делал её постепенно, но она мне голову имеет ... и постоянно что то с ней приключается( ... надоедает эта тема уже.
Garik156
я бы из вредности собрал, не опускай руки, болеем за тебя
Upitep
mobs2
бля ... хрен с ним ... пойду попробую разобраться в чем дело)))
Upitep
mobs2, как раз недавно наткнулся на методу по диагностике бензонасоса с картинками mrgn Почитай, может быть будет полезно - http://www.zr.ru/a/10249/print/
Распиновка колодок диагностики:
http://chiptuner.ru/content/connect/
Какого года машинка, кстати?
mobs2
Все было банально просто, у меня в баке осталась вода, поэтому она и не заводилась. Сейчас уже темно и поздно поэтому просто разбавил бензин 10-ю литрами 95 и половиной бутылки ацетона. Завтра буду мыть бак.
Есть ли способ смазать сцепление без снятия коробки ... а то оно шумит сильно.
машина 2003 года
Сохатый
Ну, ёп-топ-топ!!! Я ж тебе на второй странице еще писал, что в баке воды полно и его надо либо снимать и осушать, либо через дырку бензонасоса пытаться всё вычерпать. Я думал ты сделал это всё давно. Кстати, разбавление особого эффекта не даст - вода всё равно внизу собирается. Да, еще у тебя с задними фонарями всё хорошо? Проверял? На всякий случай передерни все колодки разъемов и все лампочки в патрончиках.
mobs2
С задними фонарями все хорошо, все проверено зачищено передернуто и смазано литолом. А в бак не лазил потому что уровень топлива остался на прежнем уровне и я наивно предположил что вода туда не попала. Ошибся(
Ну ничего, будет своеобразная раскоксовка двигателя)) .. главное чтоб масло опять не пришлось менять
Сохатый
Главное чтоб бензонасос от воды не "раскоксовался" внезапно где-нибудь ночью вдалеке от дома. Pardon И при морозе как бы не прихватило там всё, зима-то не за горами.
Upitep
Спиртику разбодяжит - просрется gpn
mobs2 писал(а):
машина 2003 года
одногодки Drinks or Beer
mobs2
намотал сегодня 80 км ... пока норма ... попердывает немного но едет нормально .... правда когда заглушишь с первого раза не заводится ... но раза с 5-го начинает работать)))) до вечера главное дотянуть ... а там бачек почищу))
Archangel
Заодно и сеточку на насосе можно махнуть. Ну, а топливный фильтр - сам бог велел поменять, водичка и в нём тоже завелась.
Vladzero
По ходу борьбы с последствиями "купания" основные этапы уже пройдены,основным и приоритетным остаётся "борьба" с окислением всевозможных контактных групп электроприводов и контактов исполнительных механизмов БН не исключение.....молодец так держать bbr
mobs2
В баке воды не было практически, но была ржавчина которая сетку забила напрочь ... вытащил насос ... почистил его весь с карбоклинером ... заменил сетку ... вымыл всю ржу из бака ... надраил его до блеска изнутри ... надо еще топливный фильтр заменить ...
Едет нормально, но заводиться так же поршиво, горит чек ... точнее горит и периодически моргает ... поморгает несколько раз и опять горит.
Garik156
У пациента прогресс налицо, ещё несколько операций и будет жить. Мне думается не лишним будет почистить форсунки по технологии шприц + очиститель карбюратора
mobs2
Garik156 писал(а):
Ответить с цитатой Пожаловаться на сообщение
Залил присадку для очистки форсунок, добрые люди дали, сказали на их машине помогло ... но это мера временнаячтоб поездить пока насос не привезут топливный ... промоем форсы без разбора.ну и фильтр топливный конечно под замену перед этой процедурой.
Завтра буду искать проблемму с приборкой (нет подсветки) с ближним светом правой фары (не приходит питание) с сигналом которого то же нет .. ну и дворники перекручу ... если там действительно стоит датчик я надеюсь он поймет что дворники теперь не вертикально а горизонтально расположены и они заработают как надо))
Страница 8 из 15
