Арташес
Поменял масло, сразу застучал гидрокомпенсатор, стучит постоянно. Замерил давление: на холостых 1.6 - кг/см, на 3 тыс - 3кг/см. Нормальное давление или нет? Масло Шелл 5w40, синтетика.
Кир-кук
нормальное supercool
Арташес
Блин, а что ему тогда надо? Ведь до замены масла ничего не стучало, а масло лью всегда одинаковое. Может фильтр поменять?
olbr
Арташес
Нормальное давление, значит фильтр не причем. Попробуй немного погазовать до отсечки. Возможно, что то попало в гидрик, а может совпадение просто и ему пора пришла, но маловероятно.
Арташес
гемморой у меня с гидрокомпенсаторами каждую замену масла. На прошлой замене также застучал один, на сервисе поменяли почти все, и вот опять. Может масло погуще надо лить?
Gloom
а может тогда всю систему промывать капитально?
Алексей_
Smile
вот я когда то замерял у меня было так
50гр-3кг/см2, 60гр-2,8кг/см2, 70гр-2,2кг/см2, 80гр-2кг/см2,90 гр-1,4кг/см2
95гр-~1.3кг/см2, 97гр так же 1,3кг/см2
гидрики не стучат
Арташес
А зачем? Ведь давление масла нормальное, значит система не забита. Да и снимал я поддон полгода назад, чисто там. Просто здесь на форуме я видел отзывы о том, что переход, скажем, на полусинь, избавляет от стука гидриков.
Gloom
ну тогда продолжай дальше менять гидрики Pardon
Мелкий2010
