albedo
Образовалась течь в моторном отсеке там где рейка. Ближе к правой стороне. Непонятно - откуда течет. Течь сильная.
Подскажите, пожалуйста, источник.
GaRik67
Течь из радиатора отопителя или его патрубков, снимай жабо, разбирай печку и смотри.
Ах да, профиль заполни supercool
albedo
Спасибо, обидно. Машине 9 лет - чего потек Smile Патрубок - мне еще в 2002 в Инком-Лада поставили шланг на печку от маслопровода. Вечный. Течи на нем нет.
albedo
Поменяли печку. Как меняли - не видел. Скажите, а можно ли на машине 2002 года поменять радиатор печки без снятия приборной панели?
Tier72rus
У меня 1999 года машина. Менял радиатор без съема приборной панели сам в гараже.Снималось все кроме крепления корпуса отопителя к щитку передка.Мароки много но зато тепло)
seawar
Да.
albedo
Каким образом?
tankistRKKA
У тебя либо радиатор отопителя накрылся, либо шланг с него сполз. Все делается из под капотного. Зайди в ФАК, там есть инструкция. Если че радиатор бери ДААЗ. Удачи.
seawar
albedo писал(а):
Каким образом?
Печка располовинивается и радиатор вынимается со стороны подкапотного пространства.
albedo
Да уже поменяли радиатор ДААЗ. Просто по Руководству по ремонту от 2002 года требовалось снимать приборку. Потому и спрашиваю - как умудрились.
Tier72rus
Откручиваешь шланги, сливаешь тосол. Разбираешь торпеду. Дальше процетирую как в книге по ремонту.
Отстегиваем четыре скобы верхнего крепления переднего кожуха отопителя
отворачиваем два самореза нижнего крепления
Снимаем кожух и вынимаем электродвигатель отопителя
отворачиваем четыре самореза крепления переднего корпуса воздухозаборника отопителя.
Снимаем передний корпус воздухозаборника.
Отстегнув две скобы, снимаем задний кожух отопителя.
Вынимаем радиатор отопителя и заслонку.
Лучше еще фото видеть.)
А так по инструкции конечно написано что надо снимать торпеду и тд и тп.
Все действия которые я выше описал они проделывали на полностью сначало снятой снятой печке в сборе.
А я разобрал тока ее переднюю часть не снимая ее поменял радиатор и все обратно собрал. Чесно скажу было неудобно и нудно) Но все таки быстрее чем разбирать торпеду.
tankistRKKA
У машин до 2003 года корпус отопителя привернут из салона, под панелью. В мурзилке сначала снимают корпус отопителя, а радиатор вынимают на снятой печке. Хотя радиатор можно заменить не снимая корпус печки
albedo
Спасибо.
Т.е. по любому в салоне ковырялись. Просто, похоже, аккуратно - следов не нашел.
Xplane
Мне на десятке 2000 года меняли радиатор отопителя, кроме ВУТа больше ни чего не откручивалось в салоне
A55A
albedo
Подскажи, что именно за шланг, от какого маслопровода?
idkva
У меня тоже было рейку заливало, вообще все заливало: рейку, кулису кпп, коробку, даже трубу к резонатору.
Полез снимать жабо, там сухо все. Оказалось, это бачок так мощно сопливил, там как то хитро стекало на лонжерон, потом под шумку и потом на рейку
sveinung
имеется ввиду весь отопитель в сборе, а не радиатор.
сам радиатор вынимается из-под капотного располовинивая корпус отопителя.
albedo
A55A писал(а):
albedo
Да просто промышленный маслобензостойкий шланг. Армированный. Как сказали - от оборонки.
O Michl
А ВУТ на фига снимать?
Помню мучился на 21102 99 г. в. только с защёлками корпуса
отопителя. И разбирать всю эту пластмассовую хрень под капотом
муторно и долго.
Кир-кук
facepalm ГАЗЕЛЬОБОРОНФАБРИКА pst
Temosha87
Советую всем кто лезет менять радиатор на машинах, как правило 5-7 лет отроду, запастись оконным уплотнителем, самоклеящимся из пенки. Он пригодится для всего. Я когда менял им утеплил радик. Отопитель уже неплотно прилегал к кузову (где воздух заходит в салон) так вот там я обклеил им по периметру как прокладкой и щели не стало, клеил на железо кузова, получилось герметично. Кроме того, когда разъединял коробку отопителя пополам прокладка между половинками выпала в труху. Отрезал этот уплотнитель, вдоль его взял где-то 1/3 и свернул на клеевую основу, как бы слепил, и получилась замечательная прокладка, пропихнул ее отверткой в канавку и соединил, получилось очень герметично.
DTP
ТАК какие шланги брать- родные или....
