nikola1524
Авто: ВАЗ 2111
здравствуйте. у меня такая проблема. перестали работать указатели поворота. все кроме передних... сначало все работало замечательно, потом перестал работать правый боковой и задний поворот. передний работает замечательно (только мигает учащенно). где-то через месяц такаяже фигня случилась и с левым поворотом. теперь у меня работают только передние повороты. переодически одна из сторон может работать нормально, но это очень редко. замечал что обычно ониначинают работать при быстрой езде долгое время? может с этим что-то быть связанно или нет не знаю. просто заметил. при включении аварийки, мигают также только передние лампы.
теперь собственно вопрос. подскажите где искать неисправность? нашел в интернете схему соединения поворотов думаю дело в фишке, которую я обозначил на схеме цифрой один... я прав? ГДЕ ИСКАТЬ ЭТУ САМУЮ ФИШКУ? и что обозначают красные точки на
.jpg |
принципиальная схема |
303.09 KB |
307 раз(а) |
VAZ-21102.gif |
монтажка |
312.24 KB |
273 раз(а) |
!Lnur
Эта фишка находится слева от ЧЯ в нише панели где обычно кнопка открывания багажника стоит.
nikola1524
Авто: ВАЗ 2111
спасибо)) а чтобы до нее добраться придется снимать панель?
!Lnur
нет, руку засунь и вытяни её.
ЗЫ: Она здоровая - не пропустишь.
nikola1524
Авто: ВАЗ 2111
