Страница 4 из 4
SHAME
Спасибо парни!
SHAME
кстати. я так понимаю предохранителей там не стоит по схеме!
HighSpeed
Народ, подскажите а (( купил комплект подключения, реле поставил, от релюхи провод надо в Ш1 контакт 3, а там 2 розовых провода торчат уже в этом контакте... т.к не особо понимаю в электрике подкючать пока не стал... их, получается, 3 провода в одну мамку обжимать? так блин,они ж не лезут в мамку все три тосмразу (((((((((((
Победитель Четверга
АМ77
Розовый это силовой плюс, скорее всего в твоей схемке. Кинь от АКБ через выносной предохранитель и контакты БП не будут греться от доп. нагрузки. А лучше выложи фото этого набора.
HighSpeed
вот такой вот
АМ77
Я имел ввиду прилагаемую схему к набору выложи и укажи лишний провод. Но, скорее всего, это запитывающий плюс все-таки. Подключи все по схеме, а этот провод на АКБ через предох и все должно заработать. Хотя бы просто проверь. Все равно провода на туманки вести под капот.
KIB
HighSpeed
Паяльник есть?
Если уверен, что правильно определил точку подключения, то:
- зачистить один из розовых проводов на небольшом участке аккуратно;
- примотать подключаемый провод;
- пропаять качественно и замотать изолентой.
То, что Победитель Четверга предлагает, быстро, но ненадёжно с точки зрения науки о контактах.
Победитель Четверга
KIB
согласен
но надёжней скрутки и впихивания трёх проводов в наконечник
ViVerra
А ты вообще текущую тему читать пробовал? На предыдущей странице мое сообщение 2-х летней давности. Набор один-в-один, проблема та же Ш1-3, решение там же.
Все остальное строго по инструкции. К стати, защелки эти на несиловых проводах, за 2 года ничего не отгорело.
HighSpeed
да, потом уже прочитал... Pardon
Страница 4 из 4
