sveinung
потек новопоставленный гтц автоваз.
течет в штуцере соединения правого переднего колеса \ трубки к гтц.
подтянул как мог не помогло . течет. это можно как-то победить или опять менять на новый ? зае...ло. lol1
kotmu
проверить.. там что внутри? трубка должна штуцером поджиматься... впервые слышу о такой течи..
или менять..
sveinung
что-что ... гтц там внутри.
я сам в шоке.
может попробовать штуцерным ключом подтянуть ? хуже - то не будет уже. не могу уже , достало , то одно , то другое ...
или там на подмотку какую посадить не ? cry
sveinung
ГТЦ то здесь причем? У тебя течет штуцер. Открути посмотри на вальцовку трубки. Если есть какие повреждения можно головку трубки зашкурить мелкой шкуркой. Иногда помогает просто перекрутить штуцер заново.
sveinung
все это понятно. не понятно почему на ровном месте это случилось ? да может внутри гтц какая щербина ... зы мокнет и на левое колесо. facepalm
lol1
попробую перекрутить. блин , этож жижа вытечет так ? хорошо , а если я жижу шприцом из бачка откачаю , перекручу залью жижу в бачок , тормоза не завоздушатся ? (просто заеб...о их прокачивать) Pardon
Serega9X
Скорее всего завоздушатся. Дот не шибко дорого стоит - залейте свежий.
sveinung
Завоздушатся конечно. Они и так через эту дырку воздуха должны регулярно набирать.
Может быть и грязь, надо было внимательно собирать. Как же так получилось что ты сразу после замены это не обнаружил и с текущими тормозами куда-то поехал? Эксплуатация такого автомобиля запрещена правилами! Razz
sveinung
умничать проще всего. после сборки все было тыщу раз проверено и там не течет а подмокает. lol1
сегодня вот на стоянке делать было нефиг решил под капот глянуть и офигел.
внимательно собирать - это как ? штуцер тупо прикручивается , как его внимательно прикрутить-то ? pst lol1
den11111
ну видимо в смысле смотреть чтоб грязи небыло на соединяниях
sveinung
den11111
ей там неоткуда было взяться даже теоретически. отсоединил - отвел снял старый гтц подсоединил новый подвел трубки прикрутил. Pardon
после завтра поеду опять еб...ся , как же надоело уже это всё facepalm
