Александр-3542
собственно сигнал работает только совершенно не так как нужно при подключении двух проводов к гитаре (если не ошибаюсь эту штуку называют именно так в общем там где находятся рычажки поворотов и дворников) со стороны моторного отсека то сигнал срабатывает сам провода до кнопки на руле вообще не идут да и смысла в них нету так как контакты сообщаются между собой как то сами. это проблема в гитаре? и можно ли ее снять смотрел не понял нифига там только гайка под ключик на 10 вроде больше ничо не нашел. если попробовать разобрать и посмотреть не замыкаются ли эти контакты внутри нее?
ДюКЧ
сами контакты сидят на пластике, пластик на рулевой колонке крепится типа хомута. попробуй ослабить хомут и сдвинуть - если замыкает - вниз, если не сигналит - вверх.
Александр-3542 писал(а):
при подключении двух проводов к гитаре сигнал срабатывает
Поменяй эти провода местами.
Если руль заводской родной,то идет один провод с клеммы контактного кольца на клавишу сигнала.
Болтик под ключ на 8 мм.
Александр-3542
руль типа спорт но принцип тоже с контакта "папа" идет на кнопку на кнопке 2 контакта папы я так понимаю на 1 подается масса с другого берется при нажатии.
провода местами менял смысл тот же
Вот поэтому принцип и не тот.
У родного только один контакт.Но дело не в этом.
Я вообще не понял смысла в том,как ты описываешь неисправность.
Что тут можно понять?
сигнал работает только совершенно не так как нужно при подключении двух проводов к гитаре со стороны моторного отсека то сигнал срабатывает сам провода до кнопки на руле вообще не идут
Если снять с клемм Черный и СЕРО/ЧЕРНЫЙ провода и замкнуть их между собой,то сигнал гудит?
Александр-3542
сигнал гудит даже если их поставить на родные места поэтому сейчас 1 скинут чтобы постоянно не гудело естественно если между собой замкнуть то тоже будет работать.
Александр-3542
пробовал сдвинуть эту всю конструкцию на рулевом валу. толку ноль двигается оно максимум на милиметр с одной стороны упирается в замок зажигания с другой в контактное кольцо которое в свою очередь упирается в переходник для руля.
руль типа спорт
Вот в нем и ищи косяк - замыкание на массу.Может просто контакты кнопки слиплись.
Но перед этим проверь,чтобы контактные кольца не были замкнуты между собой.Бывает откручиваются винты его крепления и оно перекашивается.
Александр-3542
руль типа спорт
причем тут руль то я же говорю что провода черный и серо черный которые идут на гитару поставить на место то сигнал срабатывает они как то замыкают между собой или оба замыкают на рулевой вал в общем если подать массу на вал и поставить провод который идет на сигнал на место то сигнал начинает гудеть. кнопка на рулеве вообще не подсоединена.
Сохатый
Александр-3542отключи разъемы от как ты ее называешь, гитары, возьми мультик и прозвони между массой и одним кольцом на руле, потом между массой и другим. Звониться не должно.
причем тут руль то
При том,что к нему снизу крепится площадка с двумя контактными кольцами.То кольцо,на клемму которого одеваешь СЕРО/ЧЕРНЫЙ провод у тебя касается массы руля и соответственно вала,а этого быть не должно.
Снимай руль и ищи касание кольца.
Dsoftgroup
[quote="т808"
Снимай руль [/quote]
и сразу все станет ясно... по всей вероятности лучше будет родной руль поставить..
