volokh
Здорово коллеги! Smile
Давненько меня тут не было, но... сегодня настигло меня прошлое в виде странного работающего двигателя на ВАЗ-2114.
Едем или останавливаемся. Вся электрика на торпедо начинает моргать. Двигатель плавно глохнет. Ошибка на БК - ДМРВ.
Ждем, безрезультатно заводимся (стартер крутит весело, пахнет бензином). Вдруг раз и завелась. После этого - иногда едет, иногда при троганьи сразу глохнет. Ощущение, что нет силы в двигателе.
Ошибок на мультитрониксе нет никаких.
Система появления неисправности незамечена.
Не нравится работа двигателя на ХХ. Есть какой-то повторяющейся момент, что двигатель хочет заглохнут, типа "вжик-вжик-вжик-вжиииии-вжик-вжик-вжик-вжиииии"...
Просмотрел все цепи, массы, ЧЯ, поснимал-поодевал контакты. Свечи грят новые.
Единственное подозрение - МЗ, но продиагностировать его сегодня нечем было. У меня на карбе похожее было, когда сгнили контакты в наконечниках двух свечей.
Помогаем!
Последний раз редактировалось: volokh (22 Сентября 2011 21:21), всего редактировалось 1 раз
Barakuda
Помогаем!
а ремень ГРМ не мог перескочить, попробуй метки посмотреть и броне провода посмотри, не пробиты ли! У меня тоже тяги недавно небыло и не заводилась, а оказалось, что вв пробиты и шпонка с демпфера выскочила, всё заменил и тяга появилась, трястись перестала машина!
Проверить напряжение на АКБ или генераторе.
Похоже на сильно завышенное напряжение.
Если так,то РН под замену.
volokh
Вся электрика, кроме инжекторной части, которую на коленке не проверишь, функционирует исправно.
Это я уже сервису предоставлю Smile
harddriver
volokh
А масса с АКБ на кузов в нормальном состоянии? Просто вот эта фигня смущает:
У меня похожая иллюминация была, когда ставил европанель и масса на АКБ была неодета...
.kkursor
Чо там проверять-то, хоспаде. Поднимаешь таз на домкрат одним передним колесом. Врубаешь 5 передачу, выкручиваешь свечи, крутишь за поднятое колесо и смотришь в картер сцепления - находишь метку на маховике. Ставишь напротив треугольничка. В этот момент метка на шкиве распредвала тоже напротив зубчика должна стоять.
Barakuda
Делов то на 30 мин, и деньги будут целы!Wink
volokh
harddriver
Имеется ввиду притухает и снова загорается. Плавно, несколько раз. Все цепи питания проверил.
.kkursor
Снимаешь фильтр... Не лето на дворе!
Barakuda
ну так ещё и не зима!!!))) У нас + 20 на улице, бабье лето!
volokh
Везет вам с бабами летом. А у нас ночью +5 было. Днем через час дожди и холодный северный ветер.
Barakuda
такую погоду обещают до пятницы, а у меня выходные не скоро и не смогу своей девочкой заняться...потом в гараже значит буду апгрейдить!)))
harddriver
И на движок массу тоже проверил? supercool А во время проверки пошевелить кабели "+" и "-" с АКБ пробовал?
volokh
harddriver
Ваще... supercool я там год назад, сразу после покупки, повелел все открутить, зачистить и смазать нужной смазкой.
volokh
Отчет: Замок зажигания. На нем падало напряжение на 2,5 В. Разобрал. Зачистил контакты. Катаемся.
Повелся на то, что "мастер" всё посмотрел и пощупал, включая замок зажигания. Спрашивал специально, два раза.
