ДюКЧ писал(а):мужики! так как мне сальники не снять, может проварить ролик в ЦИАТИМе?
Токо там его и остужать, потом лишнее убрать...
С горячего всё вытечет...
Шо-то мне кажется, шо мысль то хороша...
А шо скажет стая...???
ДюКЧ
kazak1102 писал(а):Токо там его и остужать, потом лишнее убрать...
лишнее убрать не получицца! проще вынуть - все не вытечет.
ДюКЧ
снимай крышки акуратно хоть как , промывай- и лож Циатим 221.
Dranik писал(а):снимай крышки акуратно хоть как , промывай- и лож Циатим 221
А чё не сварить...???
ДюКЧ писал(а):лишнее убрать не получицца! проще вынуть - все не вытечет.
Но и мало шо останется... А так, соскоблил, тряпкой поработал, бензом аккуратно, и всё лишнее уберётся...
RaFaz
Авто: ВАЗ21093, 2006г. BOSCH M7.9.7 44тыс.км
RaFaz писал(а):почему сальник не снять?
Ну не получается у
ДюКЧа снять крышки, а ролик нормальный, токо помазать...
И чё не сварить...???
STM
Авто: ВАЗ 2190 2013 г.в.
Не надо боятся сломать эти крышки, я снимал с одного ролика уже раза три очень тонкой маленькой отверткой. Крышки уже не очень ровные, местами сколотые, но свою функцию защиты от пыли выполняют. Последний раз вставлял, ролик сначала вообще не прокручивался, придавил пальцами покругу, крышки встали на место
kazak1102 писал(а):А чё не сварить...???
проварить можно что то пористое под тип втулок латунно графитовых а тут галимый метал и варить
RaFaz
подшипники тоже варят только в масле
ДюКЧ
да они вроде как текстолитовые, хрупкие.
ДюКЧ писал(а):да они вроде как текстолитовые, хрупкие.
сальник металический а кромка мягкая чтоб плотно облегала, вот ты и подсовывай иголку хорошую под эту мягкую кромку и приподнимай сальник , потом промоешь и сальник выпрямишь.
Dranik писал(а):а кромка мягкая чтоб плотно облегала,
Не находил я на своём ничего мягкого...
Ролик ролику рознь... Видать бывают и такие...
kazak1102 писал(а):Не находил я на своём ничего мягкого.
кромка что внутренняя что наружняя(правильнее даже буртик своеобразный эластичный) чтоб плотно сесть .
Dranik писал(а):кромка что внутренняя что наружняя(правильнее даже буртик своеобразный эластичный) чтоб плотно сесть .
Да понял я... Старый, снял пыльники, всё жёсткое... Выкинул, не понравился внутри... Поставил ещё более старый, щас красота...
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Ой, не пойму я. Чего вы тут спорите?
ДюКЧ, твою идею, Петрович, уже поддержал. Вари. Хуже не будет. Только вот станет ли лучше? Мне кажется, грязь, старая смазка, продукты износа и пыль (она там есть. Поверь.) там были, там и останутся. Только будут немного вареные.
Про себя:
marseal писал(а):Пока вытеканий смазки и шумов нет. Ездию уже 4-й день
Через неделю эксплуатации, мой подшипник начинает иногда (на холодную
) подавать признаки своего присутствия. Смазка ШРУС, испытания в условиях натяжного ролика, успешно проваливает.
RaFaz
если подшипник зашумел ни какая смазка не поможет, только замена
ДюКЧ
Dranik писал(а):сальник металический а кромка мягкая чтоб плотно облегала, вот ты и подсовывай иголку хорошую под эту мягкую кромку и приподнимай сальник , потом промоешь и сальник выпрямишь.
ну а то я не кромку поддевал!
с краю и крошится!
RaFaz писал(а):если подшипник зашумел ни какая смазка не поможет, только замена
есть такое слово - ПОПЫТКА!
kotmu
Авто: Мощный флагман
да нет почему же... я после того как зашумел.. промыл, смазку сунул и еще 20 ткм накатал...
RaFaz
незнаю на электродвигателях такое не проканывает, приходиться менять подшипники
kotmu
RaFaz писал(а):незнаю на электродвигателях такое не проканывает, приходиться менять подшипники
вероятно несколько разные предпосылки ухудшения работоспособности..
в гене ведь тоже никто подшипники не набивает...
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Ещё как проканывает. На работе стоят движки по 110 кВт. На них тавотницы есть. Как только верещать начинает берёшь шприц и на ходу немного со стопарик добавляешь смазки ,и всё шум пропадает. Мажем примерно раз в два месяца. Они работают в жаре и нагрузка по 170 ампер-горячие как утюг. Остальные которые на лёгком труде вообще не мажем.
