leon1180
Авто: Ракета + 21214
Думаю, почему от движка звук громкий.. Снял сегодня кожух, а на коллекторе сверху длинная трещина.. Знаю что геморно, но их варят.. Вроде засверливают трещину, нагревают коллектор и варят.. Кто знает подробности, чем варят , какими электродами и т.д.. Можно ли заварить углекислотной сваркой??. Новый коллектор не предлагать, цена около 6 тыс... Да и болезнь это у них, не факт что новый долго проработает..
leon1180 писал(а):Авто: Ракета
Хм....
Mihalych78
Dustel
Электродами для нержавейки.Желательно снять коллектор нагреть в печке и затем варить.У меня на форде Гранада два раза варили.Первый раз на холодную,второй раз на горячую.
leon1180
трещина сверху, очень удобно варить.. Зачем снимать, не проще ли нагреть двигло и тут же заварит?
Zibnow
Там электроды специальные нужны.
А вообще пожно паксиполом заклеить. Я как то клеил шпильку вып. коллектора на газели, получилось просто отлично.
Колян90
Авто: 21144 '11
главное трещину хорошо разделать
Косолапый
Авто: 21093 карб 1997--> рЫно лохан
электродами по чугуну, со стороны варка чугуна мало чем отличаеццо от стали.
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.>ВАЗ 2191 2018 г.
Цитата:Новый коллектор не предлагать, цена около 6 тыс...
охренеть можно от ценника
а что допустим родной нейтрализатор для калины стоит 8500 руб. так это вообще и на тазах теперь ездить нельзя.... - потому как дорого.....про нейтрализаторы на лансер я вообще молчу - их к тому же два один из них стоит 32 штуки.
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
коллектор можешь не пытатся варить, все равно рванет рядом со швом, блок или что нибудь другое можно, где не так велики перепады температуры.
leon1180
ksv71, есть много людей с форума ( не этого), которые уверяют, что ворили обычной углекислоткой, сами, на горячую- в итоге ездят около 2х лет уже и горя не знают.
Adaptechnic™
Косолапый писал(а):со стороны варка чугуна мало чем отличаеццо от стали
да неужели
ksv71
leon1180 писал(а):ksv71, есть много людей с форума ( не этого), которые уверяют, что ворили обычной углекислоткой, сами, на горячую- в итоге ездят около 2х лет уже и горя не знают.
ну дерзни, чего ты теряешь то, 6 тык всегда успеешь отдать
только сколько мы не пытались варить Пассатовские коллектора с Б3 И Б4, через несколько тыщ они пердели вновь, даже в костре после сварки остывать давали-пох. не знаю что там за Ракета у тя, форма коллекторов различна, может твоя меньше подвергнута температурным расширениям
Adaptechnic™
And777
Куй знает чо у вас там пердело, тока мне в молодости тройку лет удалось поработать в плавильном цехе на металлургическом заводе - так вот котлы там варили спецэлектродами - ничо не лопалось и не пердело. Толщина стенок котла была 40мм... Варили с двух сторон.
KyZZMI4
Guzh писал(а):так это вообще и на тазах теперь ездить нельзя....
Как бы да
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Варили чугуний по технологии одного кулибина...
Берем обычный липетрод, очищаем от обмазки, берем медную проволоку и обматываем электрод виток-к-витку, варим.
Вроде получалось.
Спецэлектроды видел. Похожи на бенгальские огни, только толстые.
GWEEN
Авто: 21093^21140^VW
Чугун можно варить аргоном, проволкой Панч (личный опыт )или электродами Сабарос 420 или 426, сейчас не помню (сцуко дико дорогие) но там хватит 3 - 5 штук. Перед сваркой, трещину разделать, и сам коллектор надо нагреть градусов 500 - 600
avtolomaster
Авто: mazda 6 new
Adaptechnic™
а потом паяльной лампой остужать
ksv71
Adaptechnic
я сам не сварной, при мне он варил
электроды по чугуну, предварительно он разделывал лопину болгаркой под лунку, нагревал коллектор паяльной лампой, пробовал нагрев оловом, варили и студили в углях от костра до полного остывания.
электроды 4-ка, ток постоянка, величину не знаю.
один раз варили самодельным электродом обмотав стержень МР-ки медной проволкой, отследить результат не удалось, машину слили сразу.
ksv71
And777 писал(а):Толщина стенок котла была 40мм... Варили с двух сторон.
в этом то вся видно и соль
толщина vw коллектора между 2и3 цилиндром всего от силы 2мм, ну и снутри как ты понимаешь его уже хрен проварить
Косолапый
Adaptechnic писал(а):Косолапый писал(а):со стороны варка чугуна мало чем отличаеццо от стали
да неужели
варили обычной, усе нормально
Adaptechnic™
Косолапый
декоративная заварка
Косолапый
может быть, нам покуй
