Страница 2 из 2
nicserg
za_k_on писал(а):
Как вариант - может пружина не села на своё место.
Опора сс20 не просаживается. Если с проставками всё нормальео - то не в них дело.
Я думаю что левая пружина просела, но как-то странно что очень резко. Всё было вроде бы нормально и раз тебе.
По результатам этого обсуждения появилась мысль на счёт рычага, который крепится к кузову, т.к. по случайности проехал с раскрученными болтами. Но что с ним делать, даже не знаю.
alev-tlt
Да не как любая женщина хиреет она без секаса - сначала на дороге, потом в гараже -
день на яме, руки в смазке, тряпка лучший в мире друг (С)
...ну и рано или поздно мы заканчиваем дело
и я удовлетворенный в душе мою свое тело
за ночь бешено соскучусь я по тонкому рулю
засыпаю, пусть приснится мне. Я ее люблю (С)
za_k_on
даже если он от кузова открутится - высота машины не поменяется. Ничего там случится не могло. Я без гаек на этих рычагах километров 150 откатал, пока заметил. Закрутил и всё нормуль дальше было. На девятке, правда. Но разницы никакой.
nicserg
А возможно ли так, что пружина после её стяжки, что бы заменить опору, не приняла своё первоначальное положение (не разжалась до конца)?
za_k_on
нет. Но она могла не попасть на место, как раз сантиметр и получится. Её же можно правильно поставить только в одном положении.
!Lnur
nicserg
А почему всё внимание только на передок?
Может проблема в задних пружинах?
nicserg
!Lnur писал(а):
nicserg
Заднии менял в прошлом году, всё было ОК.
nicserg
Проблема немного не по теме, но возникла именно из-за предыдущей темной проблемы, поэтому задам вопрос здесь:
При снятии подвески, повредил пыльник внешнего ШРУСА. Пришлось снимать правый привод. Снял, зажал в тиски и начал снимать внешний ШРУС чтобы заменить пыльник. Но никак у меня не получается его сдёрнуть с вала, как только я не сбивал его молотком через алюминевою прокладку. В прошлый раз как-то получилось его сдёрнуть, но помню с большим трудом его одел обратно на вал.
Может быть кто подскажет способ снятия ШРУСА.
alev-tlt
кинь в личку почту скину вазовскую техничку (не мурзилку) там кпп, привода, руль, тормоза
по поводу снятия зажимал в тисках вал и сбивал выколотками из более мягко металла, в продаже видел специальные съемники - поспрашай у торговцев
kotmu
если видел "обратный молоток" у жестянщиков к примеру... ну т.е. привод в тиски, на конец ось с грузом... грузом рывок вдоль оси - и сдергивание... т.е. придется изготовить оправку, чтобы крепить на шрус... единственная трабла - это надо для автосервиса.. а на 1 раз.... гимор..
nicserg
Кинул адрес почты.
Взял кувалду на 3кг., но так и не получилось сдёрнуть ШРУС.
alev-tlt
кувалда это конеч зачетно Smile - там кольцо типа как на самом шрусе но походу оно уже клинануло - я б всетки удары не применял а использовал мене динамичные способы - съемник шрусов принцип такой: винтом спресовать шрус с палки - соответсвенно винт надо хороший (сталь, обработка) типа с тормозов, гбц и т.д. + закрепить его на палке хорошо - гугл и собственная фантазия в помощь, например __forum.nedoma.ru/topic23998.html
za_k_on
Ну хз. я когда себе пыльники менял - ничего не стучал, не дёргал. Снимал большое стопорное кольцо (чуток подцеплял ногтём), чуток тянул - и обойма с шариками, нацепленная на привод, у меня в руках. Шарики выдавливаются, верхняя обойма снимается. Остаётся часть, насаженная на привод. Там с обратной стороны кольцо, можно подцепить попробовать. Но пыльники у меня и так налезли.
Мурзилку не открывал, машина не сновья, поэтому сток там или что-то другое не могу сказать.
nicserg
alev-tlt, спасибо, получил техничку, очень много полезной информации.
Но у них там всё так легко и просто, у меня так не получилось, даже при ударах кувалдой.
Приобрёл съёмник, как в этой ссылке ___forum.nedoma.ru/topic23998.html, буду пробывать.
Страница 2 из 2
