Страница 15 из 18
badboy2115
Прав с собой нет - машина не едет! Класс!
badboy2115
Кто знает сколько витков провода на штатной считывающей антенне АПС?
Vladzero
там провод толщиной с х@еву душу попробуй размотай...
Gloom
Вы будете смеяться,
будем...
мощности не хватит просто Smile
BOTANEG
А что если пересчитать на другой размер контур считывающей антенны АПС и намотать его на резиновый уплотнитель двери (аккуратно завести его во внутреннюю полость)! Только залез в салон, а машина уже считала метку в кармане... а??? Вы как хотите, а я буду пробовать!в ключах носить чип не надо. Так можно и от кнопки запуск движка сделать... Т.е. расширяется плацдарм для полёта мысли "кулибиных". Если ещё обучить проверять метку каждые 2-3 минуты, то прекрасный антиграббер можно соорудить. Еще есть польза, повесить черный ключ на связку домашних ключей или документы на машину и не уедешь без доков или ключей от дома.... Сами можете придумать пользу от этого.... Помогите развить мысль!
идея хорошая, но вот мощности не хватит чтобы считать с такого расстояния..
В иммобилайзерах метка имеет свой источник питания supercool
badboy2115
Не стал я мудрить с антенной, а купил калино-замок (без доп.личинок 600р), немного поколдовав с проводкой поставил его вместо родного. Лишился светодиода подсветки, но приобрёл уверенный приём метки электронного ключа на подносе его к щели замочной скважины!
Есть впечатление, что личинка замка зажигания другая у Калины нежели чем родная - десяточная, как-то мягче ключ вставляется...
Щас хочу индикатор работы иммобилайзера перевести на панель (желтая машинка с ключиком). Провёл эксперимент: подключил вывод данного индикатора в панели приборов на землю - он светится как при включенном зажигании, так и без зажигания. Управление светодиодом на таблетке АПС-4 тоже производится минусом (+ 12В там постоянно). Значит индикатор на комбинации будет в точности повторять работу светика на таблетке, что очень удобно т.к. не видно его из-под правой ноги, а из таблетки я готов сделать обходчик иммо! Мигающий индикатор активированного иммобилайзера на панели приборов возможно отпугнёт вероятных угонщиков авто, а пищалку в АПСе я точно выкину нах.)))))
Маленькая проблема - нет контактов в разъёме комбинации приборов вывода на индикатор иммо и непристегнутого ремня безопасности, где его взять?
Vladzero
НУ А КАТУШЕЧКА НА ЗАМКЕ ЗАЖИГАНИЯ (по советам форума) не катит что ли,600-руб. за ШЕВИ замок(что может быть лучше)наверное он ОТПУГНЁТ угонщиков...да мля..
badboy2115
Vladzero писал(а):
НУ А КАТУШЕЧКА НА ЗАМКЕ ЗАЖИГАНИЯ (по советам форума) не катит что ли,600-руб. за ШЕВИ замок(что может быть лучше)наверное он ОТПУГНЁТ угонщиков...да мля.._________________
нечего мне тут ответить как то, что много при...ков на форуме этом, а равно и других, что вместо дельного совета "слюнями брызжут" устал я с вами ушлё...ми ругаться, да и модераторам сие не нравится...
Нашёл таки контактики для панели приборов, подключил "жёлтую машинку" - работает так как я хотел (индикатор работы иммо на панель приборов) rlzz
Да, сёдня по почте "ДДА-15" (датчик дождя) ко мне пришёл, установил за 20 мин не спеша. И сразу в путь, как выехал на трассу, то поймал ушат грязной воды на лобовуху из-под колеса встречной несущейся чепырки, как "ДДА-15" ещё на подлёте увидел её и смахнул со стекла я даже сообразить не успел как это всё так быстро произошло. Главный приход от датчика дождя считаю езду за Камазом, т.к. грязи от него много, а обогнать порой сложно, вот тут-то автоматика здорово помогает настроить всё внимание на обгон, а работу дворников она берёт на себя!!!
Это не реклама! Это Ваша безопасность! http://d-d-a.narod.ru
Описание: Жёлтая машинка вместо красного светика на таблетке.
Размер файла: 34.86 KB
Просмотрено: 245 раз(а)
Размер файла: 52.84 KB
Просмотрено: 227 раз(а)
Последний раз редактировалось: badboy2115 (28 Сентября 2011 17:30), всего редактировалось 1 раз
badboy2115
Глянул сегодня на панель мазды 3 (незаведенная), тоже машинка с ключиком мигает на панели только красная Razz ))))
виталик 485
badboy2115
если можно, то про контактики поподробней, какие именно в разъёме[/spoiler][/code][/quote][/u][/i][/b]
Gloom
badboy2115
виталик 485 писал(а):
badboy2115
[/u][/i][/b][/quote]
В разъеме панели нет контактов на индикатор иммо и прочие незадействованные индикаторы, нужно самому их туда вставить. Я нашел их у местного "кулибина", что прошивает "мозги" и сматывается пробег (залил у него прошивку. от "ледокола" без двух датчиков кислорода, щас тестюююююю ))))))).
А какие именно выводы за что отвечают, можно найти распиновку калино-панели на просторах инета, просто куча инфы.
badboy2115
badboy2115
http://www.chiptuner.ru/content/vdo_conn
виталик 485
большое спасибо
Fridrich
На заметку: если стоит Барракуда (ключ длинный, оранжевый замок - если посмотреть внутрь под крышку стойки руля), то крышечка замка - не пластмассовая, а металлическая (собссно, это и есть Барракуда), и поставить под нее катушку иммобилайзера невозможно. А заменять Барракуду на "небарракуду" - имеет ли смысл?
badboy2115
этот бармакуда?
http://www.youtube.com/watch?v=s-6ZFBM_pz4
Последний раз редактировалось: badboy2115 (02 Октября 2011 12:27), всего редактировалось 1 раз
BOTANEG
внешне тогда намотать на замок или в резинку Wink
badboy2115
+1 и поставить обычный замок.
Gloom
эм.....
как бы его ставят не для того чтобы потом ставить обычный.
вариант с резинкой уплотнителем идеален будет Wink
Fridrich
Намотать на металлическую крышку довольно проблематично, и даже размещать катушку рядом с этой железякой - сильно теряется чувствительность и меняется индуктивность катушки. Да и - халтура. А сам иммобрелок (он совсем маленький - если его вынуть из его коробочки) термоклеем можно залепить в дырке ключа, колечко для цепочки вставить в просверленное ниже отверстие 3мм. Это - проще и вполне удобно. И Барракуда цела. Пусть будет.
Еще дополню (кто-то тут задавал вопрос): для брелка иммобилайзера питание (батарейка) не нужно, точнее, питание брелок получает от катушки считывателя и в эту же катушку передает свой код.
badboy2115
эм.....
Этот "хитрый" замок выводится из строя также быстро как и штатный. Также может на ходу заклинить сам по себе... (со штатными таких случаев крайне мало).
Поставь калино-замок с антенной иммобилайзера рассчитанной и произведенной промышленным способом. Один раз обучи иммо трем ключам (рабочий, запасной и чип в обходчик) и забудь про это на весь срок службы своего авто, ну или пока не продашь.
badboy2115
Вот что думаю: считать метку иммо в кармане можно, но сложно. Подбор кодов перебором тоже не вариант. А вот снять контроллер и установить резлочённый с иммо это реально. Некоторые перепаивают выводы разъёма и контроллера относительно стоковой комбинации так, что новый (установленный угонщиком) сгорает... Последний вариант хорош, но требует навыков, а вот воспрепятствовать быстрому съёму разъёма можно... Хомут с замочком или ещё чтонить такое..............
Заранее, ребята, у кого авто старое и не представляет интереса для угонщиков, проходите мимо не оставляя сообщений не относящихся к данной теме. Общайтесь в других топиках типа, "как залатать дыры своего старого корыта"... Здесь обсуждаю противодействие угонам!!!
Последний раз редактировалось: badboy2115 (02 Октября 2011 13:10), всего редактировалось 2 раз(а)
Gloom
badboy2115
не надо менять блок ИММО при угоне....
меняется ЭБУ.
badboy2115
Gloom
Плохо прочитал. Снять контроллер (ЭБУ) и поставить свой угонщик жаждет!
На пятнашке я по неопытности неправильно обучил чипы что глюкнул иммо, так кулибины местные программным путем удалили блок связи контроллера с иммо. Иммо не может воспрепятствовать замене контроллера. Так что вставляй этот контроллер в другое авто с активированным иммо и угоняй в удовольствие.
badboy2115
Gloom
Во смотри, что нужно угонщику нейтрализовать:
1.) сигнализация - у меня с диалоговым кодом - нужен кодграббер нового поколения или механически открывать машину, но она сработает. Мало того, заблокирован двигатель, стартер, шум нужно лесть в проводку снимать элементы торпедо...
2) деблокировать замок зажигания;
3) вывести из строя защиту от несанкционированного запуска двигателя организованного системой иммо....
Очень много времени и затрат на наше относительно дешёвое авто. Рядом стоит легкая добыча, угоняй на здоровье!
Страница 15 из 18
