Доброго времени суток! Начну с предистории. Я любитель громкой музыки, и в один "прекрасный" момент магнитолу начало выбивать, в основном вблизи перекрестков, т.е. при торможении или вкл. поворотника. Я начал наблюдать за напряжением. Раньше при прогреве было 14,7 В, на прогретой 14,2 В, даже при включении потребителей! И вот, я начал замечать, что при торможении, вкл. поворотника или заднего хода напряжение просаживается до 12,5 В.
Я снял генератор, почистил все соединения, поменял РН н/о. И вот что получилось: магнитолу пестало выбивать, хотя пару раз было,максимальное напряжение на холодной без потребителей 13,8-14,0 В, на прогретой 13,4-13,6 В без потребителей, при вкл. туманок или ближнего падает 13,5 В и 13,1 В соответственно, при вкл. поворотника или заднего хода до 12,8 В и 12,5 В соответственно, причем при вкл. аварийки напряжение практически не падает!
Вопрос: что не так с генератором?
