martynd
на выходных с ребятами попили пивка и подумали как же обезопасить наши машины , вот и надумали, ведь самое главное угонщику запустить бензонасос подать напряжение на свечи и стартер, а что если сделать так, свечи и стартер блокировать стандартной сигналкой а посля бензанасоса поставить обратный клапан закомутировать его на релюху и на клепку от обычного дамофона и спрятать ее, т.е. угоншик всеми методами всетаки откл защиту стартера и свечную, а эту фигню(клапан) можно выкл толко физ вмешатеьством,вроде все в наличии есть теперь надо искать клапан который выдержит соответствующее давение. вот.
Fox103
Клапан должен выдержать давление не менее 6атм, то есть автоклапаны с пластиковыми корпусами небезопасны. Как вариант, клапан от сатуратора (автомат газводы) с перемотанной на 12в обмоткой. Включается кнопкой, клапан срабатывает. Кнопку отпускаешь - ток удержания обеспечивается резистором 200 ом, включенным параллельно контактам кнопки. Выключаешь замок зажигания - клапан закрывается.
Хотя, если придут с пауком и бензонасосом в бутылке - все бесполезно.
