IT-Wolf
Вопрос: Что будет если выставить неправильно метки.
Двигатель 21124, 1.6 16кл
andrmar
Ничего страшного, клапана не загибает на 124-ом. Кроме ухудьшения ездовых и др. характеристик. Если долго ездить с неправильно выставленными метками теоритически могут подгореть клапана. Что мешает выставить правильно?
IT-Wolf
ясно =))) а неподскажеш ссылку на установку ремня грм правельно? =)) желательно с картинками =) а на порядок работы цилиндров это влиять не будит?
IT-Wolf
И как можно определить что не правельно поставил??? стук клапанов итд чтонить будет???
неровно работать,пердеть в глушак,тянет на треть хуже,запуск при удежавшем вперед рапреде долгий(есзи назад-запустится также)
наверное неделю так катал на 9тосе(распред отставал)-клопы не умерли,но жрала много
andrmar
По меткам естественно. Если ошибка 1-2 зуба то ничего кроме смещения тяги вверх или вниз. Если больше, то хлопки во впуск или выпуск, должен загорется джеки-чан по ошибке ДФ или ДПКВ, а также возможно пропуски зажигания.
Алексей_
Smile вранье метки А и В у меня лично на 124 двигане нету, 3 метка находится на маховике
andrmar
У меня есть и у многих других тоже.
Temosha87
У меня тоже метка только на пластиковом нижнем кожухе, ВМТ написано. Но как то все там неточно, поэтому ставлю всегда по маховику. Только воздухан скидываю, а то что бы ее увидеть глаз "на веревочке" нужен.
серж2112
Есть такой способ:Белым маркером(краской)метить зуб на ремне,выемка на шкиве.После снятия старого ремня метки методом пересчёта зубцов переносятся на новый.Новый ставишь по меткам и всё,ошибки исключены! Smile
Andrew White
серж2112
хм... что то мне это напоминает...
A и B есть у всех не пиндите, вы просто не можете её найти.
Temosha87
Andrew White писал(а):
серж2112
Там обычно такая чистота, что сам шкив то найти нелегко ROFL
Двемер
Есть, сам недавно ставил.
