IT-Wolf
Авто: Ваз-21104, 1.6i, 16V, Bosch M7.9.7+
Вопрос: Что будет если выставить неправильно метки.
Двигатель 21124, 1.6 16кл
andrmar
Авто: Chevrolet Lacetti SW 1.6
Ничего страшного, клапана не загибает на 124-ом. Кроме ухудьшения ездовых и др. характеристик. Если долго ездить с неправильно выставленными метками теоритически могут подгореть клапана. Что мешает выставить правильно?
IT-Wolf
ясно =))) а неподскажеш ссылку на установку ремня грм правельно? =)) желательно с картинками =) а на порядок работы цилиндров это влиять не будит?
IT-Wolf
И как можно определить что не правельно поставил??? стук клапанов итд чтонить будет???
неровно работать,пердеть в глушак,тянет на треть хуже,запуск при удежавшем вперед рапреде долгий(есзи назад-запустится также)
наверное неделю так катал на 9тосе(распред отставал)-клопы не умерли,но жрала много
andrmar
IT-Wolf писал(а):И как можно определить что не правельно поставил
По меткам естественно. Если ошибка 1-2 зуба то ничего кроме смещения тяги вверх или вниз. Если больше, то хлопки во впуск или выпуск, должен загорется джеки-чан по ошибке ДФ или ДПКВ, а также возможно пропуски зажигания.
Алексей_
Авто: 21114 2005г 1,6 16ве
вранье метки А и В у меня лично на 124 двигане нету, 3 метка находится на маховике
andrmar
Алексей_ писал(а): вранье метки А и В у меня лично на 124 двигане нету, 3 метка находится на маховике
У меня есть и у многих других тоже.
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
У меня тоже метка только на пластиковом нижнем кожухе, ВМТ написано. Но как то все там неточно, поэтому ставлю всегда по маховику. Только воздухан скидываю, а то что бы ее увидеть глаз "на веревочке" нужен.
серж2112
Авто: ваз 2112 был
Есть такой способ:Белым маркером(краской)метить зуб на ремне,выемка на шкиве.После снятия старого ремня метки методом пересчёта зубцов переносятся на новый.Новый ставишь по меткам и всё,ошибки исключены!
Andrew White
Авто: FM4
серж2112
хм... что то мне это напоминает...
A и B есть у всех не пиндите, вы просто не можете её найти.
Temosha87
Andrew White писал(а):серж2112
Там обычно такая чистота, что сам шкив то найти нелегко
Двемер
Авто: VW Polo sedan 6AT
Есть, сам недавно ставил.
