стрелка должна "нервно" доходить до своего значения, а потом на нем останавливаться, так?
нужно маслица налить
лить или не лить...
А каков пробег? Ступенчато подниматься, раз за 6 примерно.
По маслицу всё правильно мыслишь.
времён Отца Консиглиори
во дила
сапсем нех там было делать трезвому мотористу
У меня чисто, но не на столько. Заглядывал через свечное отверстие - мелкие пятна все же остались. Мотор работал сначала 30минут с ВИНСом и час (банка) с ЛАВРом. Расход воздуха с 217-223 до 234кг/ч повысился, максималка до 167км\ч (ранее до 153км\ч) по БК (штатный вовсе 18х км\ч). Самое интересное! После промывки приехал на регулировку клапанов (через 500-700км) и обнаружилось, что на 2 клапанах зазор в минус ушёл, т.е. клапана зажаты были. Ни разу за 62тыс. км регулировки мотор не знал, моторист при мне регулировал (зазоры по мануалу я и сам знаю, поэтому моторист лапшу не вешал + знакомый, регулировка бесплатная) клапана, мотор остыл по БК до 20гр. скока кубиков?
А прокладка, может прогореть?
пред ЭБУ нужно вынимать иль нет, а то стратер после 5 сек вырубается...
так вам и полегчает сразу
Gennadiy K, это за 3 года так? А каков пробег?
кубика 3 для наших поршней.
Поочерёдно выставляй каждый поршень в такт сжатия
и создавай компрессором через свечное отверстие давление в цилиндре
да и 5 секунд должно быть достаточно.
вроде всё нормально, но звенит на горячую.
Кир-Кук, ты о чем? Что там, в 124, совсем плохо все было?
на шприце в ml эт скока?
Эт в ВМТ?
А сколько атмосфер туда дуть?
завтра за Лаврентием поеду...
Масло надо менять апосля, не забудь купить.
вы пашто откопали bboyan времён Отца Консиглиори
почитать Киркука в молодости
обратно
подскажите как быть?
имею грязный мотор на Тойота... не мешать тачке работать? или залить в него на сутки соляры.. и словить гимор?
Пробег типа 180 ткм...
у меня башка явно грязная... какое хорошее?
юзаю кастрюлю... тока менял аз 4 года 2 раза... сливал гуталин... но грязь была сразу после покупки...
думаю в выходные займусь.
Не мешай мотору робить
