АндрейЮ
добрый день.на холостых, на прогретую, падают оброты, машина начинает глохнуть, но не глохнет. поменял РХХ. что еще может быть?
Tier72rus
У меня тоже на прогретом движке обороты ХХ опускаются до 500-600, но держаться. Я много чего менял и забил на это, так езжу-если не смотреть на пониженные обороты то все нормально.
Можно проверить давление в топливной рампе-проверить исправность регулятора давления.
Поменять сетку бензонасоса, топливный фильтр.Промыть дроссельный узел.Посмотреть ДМРВ. Smile
проверь метки грм и дмрв,подсосы до него
