диаметр впускных клапанов здесь меньше, чем у 1,5 литра. И жиклер 97,5 это компенсирует.
все отремонтируются и втихаря валят-ни привета ни ответа.вошел-зарегился-спросил-свалил.
Кассу взяли и атас
они ставят Б/У карбюраторы,восстановленные и отрегулированные на стенде. и гарантия
При его использовании свечи быстро выходят из строя.
Кассу взяли и атас.
торантино писал(а):
Кассу взяли и атас
вот именно
Нужно всего лишь заменить кольца. Цена вопроса 1000р. Бери SM.
Вот это могут быть клапана подгоревшие или смесь бедная-обратный выброс.
Блок и коса новые, "+" на клапан приходит стабильно. Короче мистика...
Кстати, всем привет...
Сделал так же, теперь провала нет,
НО если нажать педаль газа на 3/4 - 4/4 ,то машина страшно тупит,движется рывками ,это "тупление " проходит с конца 2й передачи - с этим придется смирится?
Сказано,как этого избежать (все носики в 1ю камеру и сделать так,чтобы топливо лилось в щель ДЗ)
Сделал так же, теперь провала нет, НО если нажать педаль газа на 3/4 - 4/4 ,то машина страшно тупит,движется рывками ,это "тупление " проходит с конца 2й передачи - с этим придется смирится?
Масло, гарь при неисправном двигателе может.
Или лучше что бы оно попадало на бумагу фильтра-после чего он перестанет нормально работать.
Двигатель должен быть исправный в первую очередь.
Борьба с эмульсией внутри воздушного фильтра
Купил новый карб - все работает, разгон супер, но провал при рогании.
Если поставлю 2 носика в разные камеры будет провал при трогнии - с этим как мирится?
Что за проставка? Прокладка нижняя? Да вроде ровная...
Во первых УН будет подрабатывать как эконостат,
во вторых при полном (или почти полном) нажатии на педал во вторую камеру тоже должно брызгать с УН.
Решил одну проблемму,получил другую.
Если там будут щели, будут провалы, например при трогании.
Их там 3 штуки. Имеется в виду самая толстая, текстолитовая. Она средняя по расположению.
Нафига... И какая разница, если он брызгает в этот момент в первую...???
И почему, в таком случае, в карбе 073 писалка одинарная...??? А...???
мда... одни говорят делать- другие нет...
Так жик 107,5, а здесь 97,5.
Хотя я тоже 107,5 поставил.
а так он кушать не просит.
