Страница 2 из 4
Barakuda
У меня вообще "Ореон" стоит 62 Амч, пока не жалуюсь, в -40 со второго точно раза заводилась, машина только на улице и стояла! т-т-т!!!)))
pst улыбнули старика Smile
    насчёт среднебюджетных брендовых АКБ,они очень плохо переносят наши разбросы напряжений изза РН.
но лично меня мутлу порадовал.хоть и на халяву достался.
GWEEN
+1 за мутлу
Maximum6213
ребят, а после покупки нового аккума - его нужно заряжать? Или сразу можно ставить в машину?
Дядя Ваня
при покупке продаван прверяет его нагрузочной вилкой. без нагрузки 12.3-12.5 под нагрузкой должно быть не менее 10 и должен под нагрузкой вилкой продолжать набирать. если так и будет то сразу ставим на авто. если по нагрузкой будет 9.2-9.6 попроси поменять акб.
GSVNN
Под нагрузкой наоборот напряжение падать должно wwow При проверке АКБ подключают нагрузочную вилку и по прошествии 10 секунд (точно не помню) Pardon , напряжение на нормальной батарее не должно проседать менее 10 вольт. Если оно меньше, то ёмкость АКБ слишком мала, причиной может быть сульфатация, замыкание в одной из банок или просто недозаряд (низкая плотность). Ещё нагрузочная вилка должна соответствовать ёмкости АКБ.
брат шумы
лучше перепздеть,чем недопздеть Wink
тут химический источник ЭДС.АКБ "разогревается" и начинает давать чуть больше чем в первый момент включения нагрузки.
в описании 5 секунд написано.если держать больше то начинает коробить корпус.проверено hehe
Господа, определение емкости (которое предлагает ув. Самоделкин) очень важно, но нагрузочная вилка косвенно позволяет определять еще более важный параметр - пусковой ток (именно он является критичным при холодном запуске). И это совсем не одно и то же, рискну даже сказать, что в практике бывает, что АКБ имеет один из параметров ОК, в отличие от второго.
Нагрузочные вилки уже довольно давно ушли из профессионального сервиса, для этого используются совсем другие приборы (например, Kent-Moor J-42000 производства Midtronics), но у них и цена профессиональная.
По поводу информативности: прежде всего нужна голова, которая может интерпретировать показания той же нагрузочной вилки.
Теперь о фактах, грубых цифрах:
- типичный ток нагрузочной вилки для легковой АКБ - 100А.
- типичный ток "жигулевского" стартера при запуске непрогретого двигателя летом - 160А. Тестовый ток той же 6СТ55 при "холодном" тесте - 500А (подключен принудительно заторможенный стартер и т.п.). 100А - это ток, когда стартер крутит исправный и вполне прогретый двигатель. То есть нагрузочная вилка давно уже работает не в информативном диапазоне, увы..
Сейчас Ваш покорный слуга не стал бы заморачиваться с таким прибором, как нагрузочная вилка, а взял бы:
- подключил обычный DMM (цифровой мультиметр) к клеммам АКБ,
- на провод стартера одел токовые клещи постоянного тока
- покрутил стартером, наблюдая оба приборчика.
- сделал выводы.
С уважением - Doktor77
Smile
CoolM
Можно и так и так, если есть зарядка то не ленись дай заряда по полной
Я свой 18 часов гонял. пока брать зарядку не перестал.
Maximum6213
и ещё вопрос - в стоковый аккум в банки скока воды доливать? У меня с заводы было залито по резьбу пробки.
GSVNN
5-10 мм от верхнего края пластин.
на одной из сторон должны быть метки максимума и минимума.относится ковсем .
GSVNN писал(а):
5-10
по уровню,в среднем 10-15 мм над пластинами
бывает искать устанешь....
andreyal553 писал(а):
Ты, это, успокаивайся. "Сезон" только начинается. "Недозаряд", "утром не крутит" ...........
Весной пойдёт "Закипел", "Перегрелся"........
Good pst
Alex_amigo
GWEEN писал(а):
+1 за мутлу
+ ещё 1 за мутлу
Тюменский Медвед!64А
Онотоле
я всётаки нашел в москве (или недалёком подмосковье. Королев щас Москва, не?) тюменскую батарейку за 1800р gpn
но купил АкТеховский Орион за 2100, с гарантией аш 3 года.
всех обманул hehe
торантино
Лучше заливать чтоб только перемычки скрыло мм на три. Где-то получиться 5-10 мм от пластин. С дуру как то залил по верхней риске.Так всё кислотой забрызгало.
lol1
Maximum6213
всех обманул hehe
скажу тебе по секрету - на южке тюменские продаются по 1200рэ
GSVNN
Разница по цене может зависеть от ёмкости АКБ. supercool
у нас у диллера 55 а\ч жолтый медвед 1440 стоит
RaFaz
тюменский акб надо брать с лосем у нас 1800 стоит
Barakuda
Надо брать по климатическому поясу!!! supercool
CoolM
не тюмень бренд порченный
Maximum6213
Я сегодня форсе купил 60А и 600 пускового тока за 2450р - доволен как слон
Страница 2 из 4
