elprug
Авто: ваз 21083
Всем доброго здравия!В течениие недели уже два раза сгорел предохранитель, который идет на левые фару/стопак, подсветку преборов/номера.Подозрительно.Где покапать?Недавно поставил релюху на отключение габаритов при выкл. заж-ия.Забывал выкл. габы и Акб умерал пару раз.До установки данного гаджета, предохранители не горели....
Лёха198
у меня криво установленная сига выбивала пред
elprug
Авто: ваз 21083
Лёха198 писал(а):криво установленная сига
кто она?
s010
Авто: Citroen C4L THP-150
elprug с предами это полный гемор, надо искать КЗ - а это процесс творческий, особенно сложно выцепить когда проблема носит систематический, но не частый характер: вылет раз в сутки, в пару дней и более. Вот когда ставишь пред и он сразу вылетает - другой базар.
Лёха198
деинсталлируй гаджет, и если трабла не повторится - выкинь его накуй и забудь
elprug
Авто: ваз 21083
Лёха198 писал(а):деинсталлируй гаджет
оки, как вариант...а все же сига - кто она?открой тайну?
Лёха198
elprug писал(а):сига - кто она?
пык-пык с кнопочками. догадался?
elprug
Авто: ваз 21083
s010 писал(а):надо искать КЗ - а это процесс творческий,
я ща3 намотал несколько волосков тонкой медн проволоки на пред и получился некий бюджетный девайс на время поисков КЗ, вот ненаю успеют ли приехать брандмейстеры?
elprug
Авто: ваз 21083
Лёха198 писал(а):пык-пык с кнопочками
ни за что не догадаешься как по-казахски терминатор?
- бахытарматур
Лёха198
ну сигналка это
Al79ex
Авто: Ваз 21154 кварц
elprug писал(а):Всем доброго здравия!В течениие недели уже два раза сгорел предохранитель, который идет на левые фару/стопак, подсветку преборов/номера.Подозрительно.Где покапать?Недавно поставил релюху на отключение габаритов при выкл. заж-ия.Забывал выкл. габы и Акб умерал пару раз.До установки данного гаджета, предохранители не горели....
Подскажи или дай ссылку как подключал,тоже хочу,было дело забывал выключить
kotmu
Авто: Мощный флагман
elprug
Если установлены локеры, то следует внимательно осмотреть прохождение жгута через заднюю левую арку - 99% - саморез кончиком протер изоляцию првода...
