MIK64
уже надоела лампа акб......читал в форуме все грешат на гену и старый акб.....с этим все в порядке....14.7 в выдает при нагрузке...на минусовой клемме уходит ток где то 1 ам...акб через неделю разрежаеться.....какие есть предложения?мафон отрубал..все так же казало.незнаю уж на что грешить
Сохатый
Это в режиме стоянки? Тогда нефиг удивляться, что
Нужно искать вампира. А с лампой что не так? Напиши подробнее
MIK64
на заведеной машине..в пол накала....сначало думал что акб хана...поменял т.к отслужил свое....потом грешил на старую сигналку....все блоки..провода выдернул..все такая же беда....мафон выдергивал чтоб не жрал....все тоже lol1 уже незнаю......
Andrew.Uldin
MIK64 проверяй на пробой диодный мост, и промерь весь генератор, когда скидываешь фишку с гены, как ведет себя лампа??
Сохатый
Тлеющая лампа АКБ, как правило, свидетельствует о пробое одного из диодов в выпрямительном мосту. Надо снимать и проверять.
А если на заведенной через минусовую клемму АКБ проходит ток 1 ампер, то это ток подзарядки, т.е он заряжает аккумулятор. Ты видимо у приборы щупы не так прицепил.
MIK64
я ж писал...гена норм....к ней притензий нет..
andreyal553
Открути гайку с контакта В+ генератора. Клеммы двух проводов, с контакта В+, стяни болтиком. Замерь ток утечки, в такой конфигурации. Если без изменений, значит гена в порядке. Если уменьшится - потрошить гену.
Последний раз редактировалось: andreyal553 (18 Октября 2011 14:11), всего редактировалось 1 раз
MIK64
прицепил так.....мне друг делал...говорит какой то внешний источник....но какой хз......грешили на одно...потом на второе.......ну все уже снял.....а проблема осталась
andreyal553
Тогда, при измерении тока утечки, вытаскивай преды. По очереди. Смотри за показаниями. Так определится цепь, где сидит вампир.
MIK64
Wink над попробывать.....пойду....потом отпишусь
Сохатый
Давай. Успехов! Drinks or Beer
Релюшки тоже повыдергивай, если ничего не найдешь.
MIK64
нашел......от 20 а предохранителя..давно уже я им не пользовалсяююют.как включаеш прикуриватель он перегарает....но странность...с акума по датчику ток не уходит....завел все равно горит в пол накала.. lol1
