Yuricson
Как узнать без разбора гены, какие там стоят подшипники? Так как слышал, что бывают они двух видов.
Авто ВАЗ 21140 2007 г.в.
rg-45
никак.вплоть до того что пластиковые кольца разные.белые с чёрными очень плохо взаимозаменяемы.
kaktus123
Мне как то меняли,суть в том что новые завыли через 2 месяца.По мне если гена старый может проще на новый махнуть,а то завоет как обычно не вовремя.В минус 30 ночью в поле)))
BorisN
чтобы не париться:
1) снял гену, снял подшипники
2) съездил в магаз (недалеко)
3) купил
4) вернулся
на карбе спокойней конечно это сделать, бензонасоса жрущего аккум нет, но если недалеко, то наверноя б так сделал.
А вообще цена подшипников 100-150 руб, взять все или договориться вернуть не подошедшие
dvm99i
Надо посмотреть на то, что написано на генераторе. Штатные инжекторные стоят от производителя КЗАТЭ на 80А, на пластиковой крышке есть надпись http://www.katek.ru/catalogue/gener/cars/object50.html
Если это он, то лучше менять не подшипник (он там запрессован), а саму крышку. Их продают одельно http://avtopasker.ru/goods/13581.htm - здесь они в паре с задней, но есть и по отдельности. Единственное на что обращать пристальное внимание при покупке, т.к. палёнки сейчас хватает - это качество самого подшипника. Никаких люфтов не должно быть! Т.к. на инжевом гене очень большие обороты и родные подшипники стоят не абы какие.
Если брать подшипники, которые россыпью продают, то как правило они все с люфтами, поковыряться конечно можно на худой край. Но вологодские и самарские- точно г...но для этих целей.
