Вовчик52
Garik36 писал(а):Автомеханик ты
скорее автослесарь.но заточка у меня на диагностику.грязь моторную я не люблю...
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
торантино писал(а):У многих так,но только не из-за мойки.
можно подробней? Причиной назвал потому, что двиг долго и упорно стрелял и в карб и обратно, после мойки, прежде чем завели. Тут ремень грм снял, так обматерился как эти ... его перетянули ..., а потом бы думали сказать сволочи - говорил ж менять надо. Помпа 80 ткм прошла, люфта нет, плотненько так крутится, не как велосипедное колесо, новая рядом лежит, по сроку чтоль поменять, или я то ремень минимально натягиваю - так оставить?
Вовчик52
BorisN писал(а):двиг долго и упорно стрелял и в карб и обратно
ты катушку то протирал хоть раз от грязи? намокла грязюка химраствором и начала шить куда попало.
RAZOR9600
Авто: ВАЗ 21099i '93 Люкс
Привет всем.
Собственно назрел небольшой вопрос, при какой температуре полностью убираете подсос (т.е. чтобы работал на ХХ без подсоса)? Как купил машину убирал подсос при 85-90. После очистки вентиляции картера подсос убирал при 60-70 градусах и ХХ были стабильные. Не знаю связана ли очистка с этим, заслонки на карбе полностью открывались\закрывались. Сейчас заменил масло и фильтры и подсос убираю опять при 85-90, иначе ХХ нестабильные и норовит заглохнуть. Так и должно быть?
Вовчик52
с 70 точно держать должны. а ты как определяешь температуру?
RAZOR9600
Спасибо за ответ. Температура примерная по показаниям штатной приборки. Да заметить можно даже без температуры, подсос приходится держать дольше.
Garik36
RAZOR9600 писал(а):при какой температуре полностью убираете подсос (т.е. чтобы работал на ХХ без подсоса)
Я убираю при 90 градусах по указателю на приборке. Именно с этой температуры ХХ стабилен и соответствует оборотам, заданным при регулировке карбюратора. Можно и раньше, но тогда ХХ будет 500-600 оборотов, что неприятно...
BorisN
Вовчик52
колпачок вв провода сидел ну оч плотно. Подкапотное высохло в течении 10-20 минут, а завели спустя 3,5 часа только, да и цвет её виден - нет слоёв грязи там.
Вовчик52
BorisN
проблема с вв проводами за 6 лет была единожды, в зверскую вьюгу, на трассе, я заглох, под капотом - всё в снегу. Причину сразу не понял, двигатель остывал и не заводился, но, температура упала градусов до 60, и машина чихая завелась, и всё постепенно нормализовалось. Заехал в сервис - предложили продуть карб для профилактики, отказался
Вовчик52 писал(а): взял по работе 2тр+запчасти. это по вашему дорого?и кто я по профессии по вашему?
Так про тебяж никто не говорит...
Вовчик52 писал(а):сегодня привезли 99ю от такого спеца.
Вовчик52 писал(а):при условии что клиент ЛОШАРА.
Это специализаци такая у некоторых спецов, лохов разводить... А надо бы карбюраторы чинить... А клиент имеет полное право быть лохом, чего не скажешь о спеце, который ОБЯЗАН выполнять СВОЮ работу, а не лохов разводить...
Потому, Вовчик, мы и сами с усами, шо не желаем в лохотроне учавствовать...
Не все, такие как ты...
Вот я лично знаю только двоих... Это с тобой вместе... Второй в подмосковье... Он спец нормальный, но карбы не его тема, о чём он и говорит, но шоб машина поехала, в карб лезет и делает...
Вовчик52
kazak1102 писал(а): мы и сами с усами
ты побрился????
Garik36
kazak1102 писал(а):но шоб машина поехала, в карб лезет и делает...
Мне вот так влез один. Сначала сорвал шпильку крепления воздухофильтра, а потом ТАК отрегулировал, шо движок трясся на ХХ, и стремился заглохнуть. Воистину - не умеешь - не лезь!
Все-таки прелесть карба в том, его можно чинить самостоятельно, при наличии опредленных навыков. Да шо я вам рассказываю
Garik36 писал(а):Воистину - не умеешь - не лезь!
Дак умеет, но не его тема... Всё найдёт и всё сделает, но как сток, не более... Тонких настроек не будет... Ну там, с жиками поиграться, и всё... Не любит он этого...
Тимофеевич161
Авто: Акцент-"Interceptor"(Перехватчик)
Лирика ещё не закончилась?
Вовчик52 писал(а):ты побрился????
Нифига... Какой Я был, такой остался...
Тимофеевич161 писал(а):Лирика ещё не закончилась?
Значит у всех всё кое-как работает...
Garik36
Шо то я смотрю на мои вопросы никто не отвечает
Garik36 писал(а):Шо то я смотрю на мои вопросы никто не отвечает
На какие...???
Просто про тебя забыли... Тя ж тут нет нифига...
Garik36
kazak1102 писал(а):На какие...???
Всякие.
Сначала спрашивал отчего может быть провал сразу после запуска двигателя. Хотя в другой теме продублировал, там рассказали...
Потом спрашивал про диковинный карб К-261. Хотя мы, конечно, про Солекс толкуем, шаг влево-вправо - попытка к бегству
kazak1102 писал(а): Тя ж тут нет нифига...
Это полгода назад меня не было, а теперь я есть!
И я таки тут надолго!
Garik36 писал(а):Это полгода назад меня не было, а теперь я есть!
Окупант...
Про К-261 ничё не знаю...
Garik36 писал(а):отчего может быть провал сразу после запуска двигателя.
И отчего...??? Шо-то я пропустил...???
Garik36
Вовчик52
провал-похоже на бедную смесь на прогреве.слишком сильно отбрасывает пусковую заслонку.винтик сзади разконтрогаить и закрутить на 2 оборота.
Моаи
Авто: 21099 карб
Вовчик52 писал(а):Всё устранил. взял по работе 2тр+запчасти. это по вашему дорого?
Нормально это. Вот когда раз приехал, два приехал, и через полтора месяца еще, и еще, и все по 2тр. А не то что бы лучше, только хуже становится. Полез бы я сам в карб? Надо оно мне? Нет у нас профессиональных спецов, ну или мне так везет
Garik36
Вовчик52 писал(а):провал-похоже на бедную смесь на прогреве.слишком сильно отбрасывает пусковую заслонку.винтик сзади разконтрогаить и закрутить на 2 оборота.
Пусковое настраивали в сервисе. Никаких претензий не было.
Поменял свечи - все нормализовалось. Подожду холодов, тогда приму решение - лезть или не лезть.
Моаи писал(а):Нет у нас профессиональных спецов, ну или мне так везет
Аналогично! Даже нормальные спецы - со своими причудами.
Вовчик52
Моаи писал(а):и все по 2тр
хорошо у вас живут!или лохов так много! мне чтоб с клиента 2тр взять нужно сильно напрячься.
