Дмитрий411
Помогите пожалуйста я уже незнаю что делать!!!еду на машине,машина дергнется и глохнет,потом хлопок в трубу,аж глушак разорвало последний раз!или не заводится,пока в трубу не хлопнет!((загорается чек,делаю диагностику пишет ошибку проподание цепи Эбу!В последнее время когда глохнет на скорости,я передачу включал и она заводилась,а щас передачу включаю и она катится на скорости а не заводится((((
Tier72rus
Хлопки-пропуски зажигания. Свечи смотрел?, давление в рампе?. Распределитель зажигания?.
Глохнет на скорости..точнее при их переключении -посмотри РХХ.
После каких манипуляций начала так ездить?
Дмитрий411
Свечи хорошие!Давление в норме!А распределитель где находится?точно не могу сказать после чего началось вроде всё норм,но весной свечи менял!!глохнет на скорости,или не заводится вообще,раза с 5!
gans397
Чистка ДУ и РХХ, либо замена РХХ. Было такое на ходу, помогла только замена.
Tier72rus
Немного неправильно сказал- модуль зажигания., но смысл почти один и тот же.Это коробочка от нее идут провода к свечам.Сними декоративную крышку с двигла он справа вверху.
Дмитрий411
у меня 1,6 16 кл. там стоят катушки,если бы они не работали хотя бы 1 из них она бы троила!!такое уже было
kotmu
могут глючить по разному... обычно глюк проявляется при тапка в пол на второй передачи при разгоне - условия искрообразования сложнее и катуха (-хи) глючат... на ХХ можно не почувствовать... имхо
