Страница 3 из 4
БДСМ писал(а):
Сёня кароче закалачивал направляющие, одну и вторую сломал
Череп грел, направляйки остужал...???
БДСМ
Череп гред до 100гр примерно, направляющие не остужал, оч туго шли.
В морозилку их, к едренифени, а потом в термос, по оюному достаёшь и в череп вколачиваешь... supercool
Сам пока не делал... Пока токо теоретизирую... Но меня ждёт то же самое... hehe
БДСМ
Да норм всё у меня брат и на хододную забивал и ничо, надо оправку нормальную и фсё supercool я бил по верхней тонкой части, а надо было специальной и по фаске, на переходе.
с направляющими вообще проблем не было никогда, башку грел больше чем 100 градусов, а направляющие даже не охлаждал. оправка нужна нормальная, это да...
BorisN
пузыри в бачке при прогазовке - это только прокладка коллектора? лишнего я прокладку гбц сменил чтоли. На прокладке гбц у четвёртого цилиндра есть каналы тосола, в гбц два канала выходят на один канал в блоке, так там сильно распухла прокладка - о чём это говорит?
Vik
Это мало.
Vik писал(а):
Это мало.
150 было бы не хуже... И направляйки в "-"... Smile
БДСМ
Кароч сёня купил направляйки, погрел башку запрессовал направляйки, одну сломал, но есть запасные gpn Просадил клапана, на примерно 1мм gpn заёпся писец, рука развелась cry И кстати заметил, что когда запрессовывал, заколачивал их до металлического стука, но когда перевернул её то увидел что они на разной высоте, токсть чуть не досалил, это воще критично?
там же если смотреть сверху видно села ли направляющая, а именно стопорное кольцо достало ли до тела ГБЦ. В каналах оно будет относительно не равномерн осмотреться, потому как каналы кривые Pardon
+2 у тебя опорные шайбы под пружины упрутся в кольца втулок
выбивай обратно и перебивай,тоже так попадал
в морозилку на полчаса втулки и гбц на 40мин в духовку на макс жар
Vik
Вот типичные условия запрессовки направляющих:
морозилка
духовка
БДСМ
На холодную дозабью
Vik
БДСМ писал(а):
На холодную дозабью
испортиш только. Выбей и выброси, забьёш новые.
БДСМ
Х.з. брат всю жизнь на холодную забивал Razz
Доработал КС, убрал все острае углы dns4
Ща паеду клапана притирать
притирай поле того как окончательно с втулками вопрос решишь.
БДСМ
Сёня притёр уже, втулки не трогал, думаю нормбудет. а там пасмотрим, померил кс диском помпьютерным, палучилось гдето около 29+-, на скоко воще мне её пилить ятоб степень была 10.5 - 10.8? Прокладка будет простая, не приора.
1.3мм думаю будет норм.
БДСМ
Отдал на бритьё, сказал брить 1.3- 1.4 , еси чо доведу сж приоро прокладкой, недоход у поршня 0.4 gpn
торантино
Для чего? supercool
торантино писал(а):
Для чего?
_____________
Детонационная стойкость повышается, ну и колодцы вокруг клапанов (как в стоке) на наполнение положительно влиять не могут в принципе supercool
торантино
Чё то мне кажеться всё будет до наоборот. Он убрал направляющие колодцы вокруг клапанов. Они я думаю специально были сделаны для направления продувки вглубь гильзы вслед за днищем поршня. У него поток сразу рассеиться как только зайдёт,а не оближет клапана и попрёт вниз. Клапана могут перегреться. Нижняя часть камеры сгорания не продуеться как надо. Это приведёт к большому количеству остаточных газов и слабому охлаждению днища поршня что не в лучшую сторону отразиться на детонации. Плюс когда вокруг клапана нет щели то это можно расценивать как изменение проходного сечения в большую сторону.Последствия-подпор будет не растянут по времени, а будет объёмным, но коротким. Того же эффекта можно было получить установив вал с большим подъёмом клапанов. Под такую форму камеры нужно полностью перестраивать все настройки двигателя. Вот как то так . supercool
торантино
лень спорить ,поищи видео на ютубе ,из камеры сгорания. Плюс ко всему это всё не нами придумано, проверено на продувочном стенде ,и множество раз на практике.
торантино
Да я как бы не против экспирементов-тем более что желание у человека есть.При наличии материално-технической базы можно попрактиковаться.
Vik
У меня на гладкой голове мало детонации на 80ом бензине. Прада и степень сжатия 9.0. Ну вот зимой как будет время подниму до нормальной (поменяю поршня) и посмотрим, будет ли разница по детонации в сравнению с угловатой стоковой головой.
Страница 3 из 4
