Дмитрий411
Авто: Ваз-2112
Помогите пожалуйста я уже незнаю что делать!!!еду на машине,машина дергнется и глохнет,потом хлопок в трубу,или не заводится,пока в трубу не хлопнет!((загорается чек,делаю диагностику пишет ошибку проподание цепи Эбу!В последнее время когда глохнет на скорости,я передачу включал и она заводилась,а щас передачу включаю и она катится на скорости а не заводится((((
MikhaylenkoPA
Дмитрий411 писал(а):проподание цепи Эбу
точно сформулируй ошибку, или номер ошибки.
Дмитрий411
Авто: Ваз-2112
не помню
MikhaylenkoPA
скорее всего или пропадание напряженя на ЭБУ или ошибка цепи ДПКВ
Дмитрий411
Авто: Ваз-2112
ДПКВ поменял,не помогло((
MikhaylenkoPA
Дмитрий411 писал(а):ДПКВ поменял,не помогло((
цепь звони от ДПКВ до ЭБУ. Кстати, провода ломаются чаще рядом с разъемом ДПКВ
Кот 01
Авто: Элантра
Вместо ГР поставь лампочку 21ватт и пошатай жгут проводов в моторном отсеке и где моргнет лампочка там и смотри провод, но и не забудь таким образом проверить провод до МЗ.
Дмитрий411
Авто: Ваз-2112
взял мозги январь 7.2 у друга и всё прошло)))так у него на моих мозгах не глохнет!
MikhaylenkoPA
Дмитрий411 писал(а):так у него на моих мозгах не глохнет!
может тогда просто контакты разъема барахлят?...
Дмитрий411
Авто: Ваз-2112
да не всё норм)на этих мозгах показал ошибку датчика фаз,поменял сегодня
MikhaylenkoPA
от ДФ машина не глохнет... и почему твой ЭБУ не показал эту ошибку... Только если там прошивка с отключенной ошибкой по ДФ стоит... Блок шитый?
Дмитрий411
Авто: Ваз-2112
Кот 01
Авто: Элантра
Проводок черный на плюсовой клемме АКБ затянут?
Макс39
Авто: OPEL Zafira 1.6 мкпп
меняя блок, пошевелил колодки с главным реле. Реле стоит сменить на всякий случай, а контакты в колодке поджать поплотнее тонкой отверткой
