Страница 7 из 11
Зарядным устройством какого производителя Вы пользуетесь или советуете?
  • Орион (Striver)[ 82 ]29%
  • Сонар[ 9 ]3%
  • Кулон[ 22 ]7%
  • Кедр[ 17 ]6%
  • Жигули[ 5 ]1%
  • Тамбов[ 4 ]1%
  • Йошкар-Ола[ 4 ]1%
  • Бийск[ 4 ]1%
  • Самодельное или другой производитель[ 130 ]46%
Всего голосов: 277
Divers@nt писал(а):
Цель самая что не наесть автомобилистская - заряжать аккумулятор
бери тот от которого будет толк.
+1 за Кулон.
microdiable
+1 за Кулон.
А от автоэлектрики толку нет? в принципе согласен, по функционалу подкупает Кулон, в Автоэлектрике - фонарик мне не нужен, плюс только что заряжает вноль разряженные аккумы. Хотя думаю и кулон можно как-то обмануть и подключить к нему полностью севший аккум?
ты собрался садить каждый день акумы в ноль???
microdiable
Не-а. Все, тогда остановлюсь на Кулоне Smile Drinks or Beer
Rover_61reg
ИМХО
Divers@nt писал(а):
1. Автоэлектрика Т-1021
покурив интернеты, можно сказать, что самое то Good
Почти пуско/зарядное устройство, фонарик, стрелочный индикатор, ручной режим и режим автомата....
Что ещё нужно автолюбителю для счастья. Опять же рекомендации журнала потребитель...
Divers@nt писал(а):
2. Кулон 715д
Лучше брать с индексом А (аналоговый индикатор = стрелочный), в гаражных условиях жидкокристалический легко стукнуть, опять же неизвестно, как поведёт себя на морозе...
А вообще кулон более "тёмная лошадка", хотя может всё дело в рекламе. Pardon
Зы, хотя по фото кулон всё-таки болше делали руками.
Wanderlust
Купил вот такой
http://www.avtoradosti.com.ua/katalog-tovara/151.html
и другого в принципе не требуется.
ЗУ55А
Размер файла: 5.69 KB
Просмотрено: 45640 раз(а)
Описание: мой
Размер файла: 21.27 KB
Просмотрено: 625 раз(а)
Pumba-1983
Выбираю между Орион PW-265 Орион PW-270 Орион PW-320 Орион PW-325. Желательно наличие режимов ручной-автомат, не особо нравится диодная индикация(или можно подключить мультик для более точной настройки)... Выбираю с учетом раз и навсегда Smile
andreyal553
Очень желательно. Не всегда "автомат" нормально заряжает АКБ. И по времени, бывает, очень долго.
Pumba-1983
andreyal553
от этого и отталкиваюсь. Остается значит Орион PW-270 или Орион PW-320, только не нравятся мне эти диоды... Может кто скажет, мультик поможет решить проблему(более точного отображения)?
andreyal553
Орион PW-320
Это просто автомат. Без возможности зарядки в ручном режиме.
Pumba-1983
andreyal553 Вот, с форума их сайта
Размер файла: 37.17 KB
Просмотрено: 621 раз(а)
Pumba-1983
А что скажете на счет "Зарядное устройство Т-1021" по сравнению с Орионом 270 и 320, какое будет лучше?
andreyal553
Трудно сравнивать, если никогда не было (и не пользовал) З.У "Орион". Pardon 63
Пользую "Автоэлектрика Т-1021". Достойное З.У. Доволен.
Pumba-1983
andreyal553
долго он у тебя, есть какие претензии по работе?
andreyal553
Претензий нет.
Pumba-1983
andreyal553
спасибо за ответы, тогда за ним и поеду. В магазине эту модель и этого производителя тоже советовали, и гарантия год.
Дмiтро
Пользовал и Т1021 и Орион 270.
Одни и теже задачи решают. У Т1021 из плюсов стрелочный амперметр и фонарик. Но Орион 270 - дешевле. Его себе и купил. Доволен, мне хватает. В том числе и светодиодный амперметр проблем недоставляет.
romdn
Купил ещё Кулон-405. Маленький, без вентилятора (не шумит), собран аккуратно. Очень понравился. Можно заряжать 6v аккумуляторы от детских электромобилей.
Есть Кулон-205. Немного больше, вентилятор загудит после четырёх зарядок, сильный шум от вентилятора, собран "не очень" (провода-нитки какие-то). Тоже пойдёт, алгоритм зарядки отличен от 405-го.
SAuto
Тож этот зарядник пользую, но чет толком понять не могу, как им зарядить на 100% аккум? Каким методом ты пользуешься при зарядке этим прибором?
Pumba-1983
SAuto
ну если обобщить всю прочитанную мною информацию и отзывы пользователей о зарядных, то следует сначала зарядить в автоматическом режиме, а потом переключить на ручной, с постоянным контролем тестером(чтоб не убить аккум). Если аккум высажен в 0, то начинать заряжать с ручного режима.
P.S. Это чисто мое мнение, если что не так, поправьте пожалуйста.
andreyal553
На 100% зарядить АКБ - только в ручном режиме. Сила тока 2 - 2.5 ампера. С постоянным контролем напряжения, температуры АКБ, и интенсивностью пенообразования кипения. До плотности 1.27 - 1.29.
При условии "живого" (исправного) АКБ. Если АКБ "уставший", то может не заряжаться до нормальной плотности.
Штейгер
Опыт показывает, если поддерживается средняя плотность 1,25 за достаточно долгий период эксплуатации, то АКБ прослужит довольно долго, не менее пяти лет.
SAuto
Всем спасибо!
Вот наверное моя ошибка, я для "тренировки" разряжал лампой аккум до 0 и вот после поставил не на ручной режим, а на автомат зарядку, может по этому теперь весь гемор что б на 100% зарядить.
Мож еще раз разрядить? Smile
Rover_61reg
Ещё одна ошибка. Разряжать можно до 10.7 вольта.
Особенно кальциевые Са\Са.
Страница 7 из 11
