Страница 2 из 4
hakim11
-=GaLaN=- писал(а):
Evgen78 писал(а):
Если даю прикуривать-снимаю свою минусовую клемму, чтоб не пожгли ниче.
У меня моя тогда заглохнет.
hakim11 писал(а):
ну в случае чужой тачки до таких сюжетов-недалеко..важно-заведен или нет твой двигун и что с электрикой чужой тачки
Всегда даю прикуриваться с заведённой. Проблем нет. Да и с чего бы?
а что значит ПРИКУРИТЬ?? расшифруй плиз..и вообще как ты это делаешь..
ЗЫ евген78..если и прикуривать-то так как ты написал..либо чужой отцепленый аккум на свой страх и риск цеплять параллельно своему..на незаведёной желательно
Последний раз редактировалось: hakim11 (31 Октября 2011 16:44), всего редактировалось 1 раз
Axel_Foley
nea
-=GaLaN=- писал(а):
Да и с чего бы?
Большой скачок напряжения в момент пуска другого авто может сказать "привет" "мозгам" или еще чему-нибудь.
-=GaLaN=-
Evgen78 писал(а):
С заведенной ощеньма рискованно, генератыр однако недешев на лачу.
Почему у генератора должны быть проблемы, не понимаю.
hakim11
давайте определимся с понятием "прикуривать"...
Evgen78
Может наипнуться диодный мост в гене. Ток стартера прикуриваемого достаточно большой, особенно в холода.
hakim11
а типа реле регулятора нету ? Smile там в группе риска всё.. тк пиковый ток с гены-ну пусть 100ампер..а стартеры жрут 200-300А
-=GaLaN=-
Это значит завести авто с севшим аккумом с помощью другого заряженного аккума, обычно с другой тачки. Smile
Вот я давно про эти мозги слышу. А реально никто ничего не знает по этому поводу. Smile Какой скачок? Там ПАДЕНИЕ напряжения будет. И это штатная ситуация. Ты, когда заводишь свою, тоже напрягу просаживаешь - и ничего мозгам от этого не становится. Wink
Axel_Foley
Завести другой авто с помощью АКБ своего (или наоборот) посредством проводов с "крокодилами"
Некоторые водители пытаются избежать разряда заряженной батареи, прикуривая при работающем двигателе автомобиля с заряженной батареей. Этого делать не следует. Исправная батарея при работе двигателя заряжается от генератора и имеет напряжение, близкое к настроечной величине регулятора напряжения. В момент ее разряда на стартер «прикуриваемого» автомобиля напряжение на полюсах батареи значительно снизится. Это зависит от величины тока, потребляемого стартером и от продолжительности прокручивания вала двигателя до момента его пуска. Пониженное напряжение на исправной батарее вызовет резкое увеличение зарядного тока. Это приведет к перегрузке генератора, легко может вывести из строя электронный блок управления впрыском топлива, а заодно и другие электронные системы. Особенно важно соблюдать это правило, если «донором» является инжекторный автомобиль, так как в нем при запуске АКБ не отключается от системы электрооборудования.
Последний раз редактировалось: Axel_Foley (31 Октября 2011 16:50), всего редактировалось 1 раз
Evgen78
ЗЫ евген78..если и прикуривать-то так[/quote]
Глушу свою, скидываю свою минусовую клемму. Подсоединяю плюс от себя к плюсу прикуриваемого. Потом минус от себя к его же минусу. Порядок подключения намеренный, дабы искрило при подсоединении у него, а не у меня. Далее он заводится, снимаем провода в обратном порядке, накидываю минусовую клемму. Как то так.
hakim11
1. то что ты написал-верно..но то что ты делаешь по твоему пред постьу-кардинально другое
2. падение?? с чего бы? расскажи как включить в борт сеть на заведёном движке стартер..научи а?
-=GaLaN=-
Хм, а когда сам заводишься, ток меньше, что-ли? Тоже такой же ровно. Разве что в двигатель чужого авто замёрший гуталин залит, а не масло...
hakim11
Глушу свою, скидываю свою минусовую клемму. Подсоединяю плюс от себя к плюсу прикуриваемого. Потом минус от себя к его же минусу. Порядок подключения намеренный, дабы искрило при подсоединении у него, а не у меня. Далее он заводится, снимаем провода в обратном порядке, накидываю минусовую клемму. Как то так.[/quote]
именно...+1
hakim11
а вы знаете что в авто есть генератор и РР??
-=GaLaN=-
Чем это отличается от собственной заводки авто? Та же хрень будет происходить ведь. Smile
hakim11
и..давайте отличать напряженеи и ток..и что от чего зависит и как работает РР
Axel_Foley
Но только твой "гена", по сути, некоторое (пусть и малое) время будет работать на 2 (!!!) авто Wink
-=GaLaN=-
Почему?
Не понял. У меня комп стоит бортовой. На незаведённой тачке напряжение около 12 +-0.5 в зависимости от заряда батареи. В момент запуска стартёров напряжение проваливается до 9V. После этого заряд идёт и напряжение 14.8 и постепенно снижается до 14.2.
Когда заводится авто с меня, напряжение у меня просаживается даже не до 9V, а максимум на 1-2V.
Evgen78
В момент собственной заводки ток берется с аккумулятора, т.к. гена еще не раскрутился толком и ток не отдает в бортсеть.
hakim11
2 авто=2 бортсети не страшны..страшны потребители=стартер
-=GaLaN=-
Первое знаю, а что такое РР? Smile
Напряжение и ток отличаем. Wink
Evgen78
РР реле-регулятор?
hakim11
Evgen78 писал(а):
РР реле-регулятор?
конечно
-=GaLaN=-
А если давать прикуриваться на заряженном аккуме? Т.е. после собственной заводки подождать спадение напруги с 14.8 до штатный 14.2 - т.е. гена работает в холостом режиме.
Evgen78
Вот и славно, поэтому при заводке чужого авто ток через диоды выпрямителя твоего гены с учетом потерь на проводах примерно равен току стартера прикуриваемого. Диодам поплохеть может сильно от такого расклада.
-=GaLaN=-
hakim11 писал(а):
Evgen78 писал(а):
РР реле-регулятор?
конечно
Если не трудно, было бы интересно послушать, как работает РР и почему из-за этого нельзя давать прикуриваться с заведённым авто и не отключенным аккумом.
Страница 2 из 4
