Страница 43 из 58
serge-singer
включите зажигание, нажмите валет, подождите 2 секунды и сразу нажмите валет 3 раза, Вы войдёте в режим программирования брелков, из него в программиорвание функций
smit404
Так и делаю, включаю зажигание, сразу нажимаю коротко валет (нажал и сразу отпустил), через пару-тройку секунд еще три коротких нажатия. СИД не горит и не моргает, сирена тоже молчком. Не пойму что делаю не так Sad пробовал и из валета уже и с концевиком двери играться... Может проблема как-то связана с секретным кодом? Хотя в режим валет входит без проблем...
serge-singer
читать умеете?
можно 3 секунды
smit404
Спасибо за уточнение, но так тоже не получается у меня войти в режим программирования. На прошлой машине Magic System стояла, так с ней и то намного проще было... vst
serge-singer
На прошлой машине
не показатель
может пин код установлен другой, тогда не войти в программирование без ввода пин кода, подбирать его нужно..
smit404
Я так понял вводить код надо так:
- включить-выключить-включить зажигание
- короткими нажатиями ввести первую цифру и выключить зажигание
- если есть вторая цифра в коде включить зажигание и короткими нажатиями валета ввести ее
- выключить-включить зажигание и 3 раза коротко нажать валет, услышать ответ системы...
Все операции по вводу уложить в 15 секунд.
Так надо делать или где-то ошибся?
И еще, читал, уже не вспомню где, что после трех попыток на какое-то время система перестает воспринимать коды.. Это так? И какое время?
serge-singer
так
так, минут 15
320827030
ставлю на сигналку, открываю заднюю правую дверь свет включается а сигналка не орет, эт в чем дело??
microdiable
А концевик двери подсоединен к сигнализации?
320827030
А ктож его знает то))))
serge-singer
320827030
нужно, что бы было сделано как у Володи на сайте написано
http://vovik8.ru/page/knopki
conceptual
спасайте, други
Вчера сел аккум в машине, совсем сел, даже на брелок машина не реагировала. Снял аккум, зарядил, сегодня с утра как только клеммы подсоединяю - сигналка начинает орать. С сигнализации снять не получается, на брелок не реагирует, заводить не даёт.
Сигналка аллигатор LX вроде 440.
serge-singer
включить зажигание , нажать 1 раз кнопку валет, охрна выключится, потом перезаписать брелки
Sana 21128
Доброго времени суток! проблема такая сигнализация S-750RS брелок постоянно теряет связь с машиной, на любом расстоянии даже в машине сидишь нажимаешь кнопки а он теряет связь! И не могу войти в режим программирования автозапуска ни по времени, ни по температуре. может кто сталкивался. машина была куплена с сигнализацией.
serge-singer
Sana 21128
мануал то есть?
с радиоканалом бороться бесполезно, сига давно не производится и наверняка и чинить её нечем уже
Sana 21128
Спасибо за ответ!!!!!!!! Мануал есть качал из нета, делал всё как написано но увы не програмируется, единственное что делается заводится и глушится с брелка.
serge-singer
не может не программироваться, скорее всего у вас не поолучается
Sana 21128
ладно попробую ещё помучать lol1
serge-singer
до установщиков доедьте, если не получится
Татарин
Не так давно я спрашивал почему не срабатывает логическая проверка нейтрали, после постановки на ручник и выключении зажигания машина глохла. В сигнализации включен был контроль работы двигателя по давлению масла, провод подключен к лампе панели приборов - давление масла. Отключил контроль работы двигателя в сигналке и заработала логическая нейтраль. Прочитал что лучше работает по тахометру включенному на форсунку.
Это к одному из черных проводов?
Dsoftgroup
Татарин
да можно и к проводу коричнево-красному возле ЭБУ двигателя, тоже неплохо работает...
serge-singer
тахо- лучший вариант
vickk
Привет всем!Скажите пож,сигналка d-970, возможно ли в ней организовать автозапуск?Спасибо!
serge-singer
нельзя, вообще без вариантов
320827030
продал свою ласточку, была там сига 800 rs с автозапуском. Вот планирую также из алигаторов что то ставить на другую тачку.
Машина шевроле, авео.
нужен автозапуск в основном, ну и сигнал чтобы не хуже был как у 800rs
что посоветуете взять? и сколько щас стоит установка?
если 875 возьму, нормально будет?
Страница 43 из 58
