Цитата:у мну ЗУ-120, там ест ьпереключатель - 4А-9А, Я ставлю на 4А, он начинает заряжать, по мере заряда, стрелка уходит в сторону единички,
Нормальное ЗУ, тока заряжать надо имхо в режиме 9А, ток ставить 5.5 ампер, и на время не менее 12 часов. Ток, как я понял в этом ЗУ, надо постоянно добавлять руками.
Естетственно пробки должны быть откручены.
Maximum6213 писал(а): Вообще как понять, что аккум кипит?
Цитата:по инструкции электролиту нельзя кипеть
Он не кипит, а выделяет газ - водород. Интенсивное газовыделение похоже на кипение. Настоящий процесс роцесс кипения сопровождается интенсивным разогревом.
Признак конца заряда - интенсивное газовыделение, остановка роста плотности 1.27-1.28, напряжение на клеммах АБ - порядка 15.5-16 вольт
Осталось только померять плотность по всем банкам.
kotmu писал(а):проблема в ней уже есть.
Банка похоже сильно сульфатирована по сравнению с другими. Может придётся делать выравнивающий(е) разряд(ы)/заряд(ы).
Проверка плотности позволит выявить причину. Ареометр стоит 80-100 руб.
зы: неплохая статейка по
выбору АБ.
