cinote
Авто: приора
у брата обнаружил шов в длину 4-5 см на балке.. машину взял он года 3 назад. про это он ниче не знал. видно пред. хозяин варил. надо ли менять балку ? или забить . сама балка в нормальном состояние. просто смущает сварка
ABCD0002.JPG |
58.34 KB |
659 раз(а) |
Последний раз редактировалось: cinote (04 Ноября 2011 16:11), всего редактировалось 1 раз
mr1
Без фотки что тебе сказать ?
cinote
Авто: приора
mr1 писал(а):Без фотки что тебе сказать ?
позже закину
cinote писал(а):у брата обнаружил шов в длину 4-5 см на балке
впринципи нормальное явление для сток балки Ваз.
cinote писал(а):надо ли менять балку ?
тебе занятся нечем?
cinote писал(а):сама балка в нормальном состояние. просто смущает сварка
катайся и нелезь куда ненадо.
могу предположить что сварка по углам примыкания косынок к балке.
На прошлой 15 тоже тама в этих местах подваривали ибо лопаюется тама .
cinote
Авто: приора
добавил фотку (качество гамно. но чуть видно )
cinote
Авто: приора
Dranik писал(а):катайся и нелезь куда ненадо.
ты посмотри фотку. думаешь не порвет ?
cinote писал(а):ты посмотри фотку.
я эту картину видел сто раз,неповеришь, ты непервый .
По фото лопнуло и заметили видать поздно раз шов смотрю от края до краю.
обычно когда вовремя замечают то только небольшой шов возле косынки получается.
cinote писал(а):думаешь не порвет ?
вот с таким швом стоит призадуматься что делать дальше.
А чо делать то, либо менять балку действительно или ездить так и смотреть по чаще, либо усиливать как варинат заплатками ещё.
cinote
Авто: приора
скорее всего менять придется. . муторное это дело ?
cinote
Авто: приора
недавно поехали в сервис. сказал не париться. менять нет необходимости.
cinote писал(а):недавно поехали в сервис. сказал не париться. менять нет необходимости.
ну если чесно то с таким швом на балке ездить лично мене было по стрёмно ибо это получается балка была по полом сломана и проварена.
BOTANEG
Авто: 21123 продано
Dranik писал(а):ну если чесно то с таким швом на балке ездить лично мене было по стрёмно ибо это получается балка была по полом сломана и проварена.
+1 я бы тоже заменил такую
cinote
Авто: приора
сход развал надо делать после замены ?
Костяра
Авто: 11173.....2010
Была в своё время девятка,брал б/у.Задние колёса сразу на выброс пошли,т.к. кривые были.Немного погодя сунулся под машину,а задняя балка с большими трещинами с обеих сторон.Я пришёл к выводу,что эти вещи происходят от вибраций,вызываемых биением кривых,или просто не отбалансированных колёс.Загнал к спецам-заварили,причём аккуратно,с внутренней стороны,снаружи и не видно даже было ничего.Сказали,мол поезди,погляди.Ездил и глядел.Купил на всякий случай балку по случаю,б/у,но целую.За 2 года и,примерно 55 т.км пробега с моей вареной балкой ничего не случилось.Запасная так и провалялась в гараже.
cinote писал(а):сход развал надо делать после замены ?
зачем?
если тока проверить ровную ты балку купил или нет.
al08
Dranik писал(а):cinote писал(а):недавно поехали в сервис. сказал не париться. менять нет необходимости.
Ничего там не сломано,просто проварена родная косынка.
alev-tlt
Авто: ТАЗик-21102'2003
Швы с обоих сторон отличаются? Сход-развал по задней балки что показывает? Вообще там идет родной шов косынка (к рычагу) -торсионная часть
al08 +1
Как вариант затюнить балочку:
Serg_x писал(а):
alev-tlt писал(а):
По поводу задней балки два вопроса:
1. Асоми продает этот торсион стоит около 470 руб не попадалась ли вам инфа как его вкарячить восьмую-десятую балку (сделать в рачаге отверстия сварка углеродистой стали торсиона).
2. Есть ли у Вас информация (опыт) по правке развала - схождения задней балки (понимаю можно шайбами но интересует реальный опыт). Попадалась по моему автопродуктовская балка с двумя растяжками но чет несоображу в чем там приход.
С уважением.
1. Торсион варится обычной сваркой полуавтоматом. Балка сверлится легко главное хорошие сверла.
2. Информации нет так как балка у меня почти идеально прямая и я этим не интересовался, но как один из способов - поставить регулируемые растяжки от Криатеч и с помощью них вывести нужное схождение.
Шайбами регулировать, я считаю не правильно, да и муторно. Прямо на стенде не получится точно.
У меня растяжки нерегулируемые. Сзади стоят развальные пластины на 1 градус.
leon112
Авто: мото, вело
да походу так оно и есть
al08 писал(а):Ничего там не сломано,просто проварена родная косынка.
ты хорошо видишь?
на фото проварено и присоедеинени косынки и далее сама балка от края до края, конец косынки косается балки тока по центру балки.
alev-tlt писал(а):Как вариант затюнить балочку:
нестал дожидаться что на фото автора темы и поставил усилители Креатеч что на фото
alev-tlt.
Mihalych78
вобсчем по личному опыту
металл балок самар-10 имеет свойство к трещинообразованию
на сервисе номрмальные слесаря периодически осматривают сии места и при наличии трещин засверливают их и проваривают
после этого про балку мона забыть совсем
был случай на служебной 21099 когда проморгали сие чудо, и у нее на ходу на трассе балка переломилась пополам
скрость он как то успед скинуть и просто вылетел в кювет
сильно не помялся
повезло
Евгений123
Балку менять однозначно, потому, что такое кроилово с данной железякой неуместно и в итоге приведет, сами знаете к чему
leon112
Авто: мото, вело
Не было бы счастья, да....
Одним словом, есть повод перейти на приоро-балку
alev-tlt
leon112 писал(а):Не было бы счастья, да....
и ловить жопу в поворотах
leon112
Авто: мото, вело
alev-tlt писал(а):и ловить жопу в поворотах
С чего вдруг?
wraithik
Ты ездил на ней?
Я вот все никак недостаточную поворачиваемость не поборю, все морда наружу плужит.
alev-tlt
leon112 писал(а): чего вдруг?
Признаю слишком категорично написал, факты:
Прям только что прокатили на 10 по "знакомым" местам с приоробалкой и стабом - я не за рулем (не могу "отжигать" на чужих машинах) - кренится меньше но тащит боком и прыгает жопа судя по тахометру раньше чем у меня (резина одного ценового диапазона, высота сток), причем специално просил покатать - точно раньше (ниже скорость)
тоже слышал от двух зубиловодов, оба приоро железки сняли (наблюдал их в гараже у одного) у одного около стока подвеска у другого заниженная (пружины толи эйбах толи кв), турбо
думаю себе в балку впихнуть стаб с возможностью "подключения"
