Сан-Саныч писал(а):Не знаю, но алюминиевая кастрюля становится шершавой, а форма для выпечки толщиной 2 мм проедается до сквозных дыр за 5-6 моек!!!
Каустик, значит... Сода каустическая...
Ну её нафиг, эту посудомойку...
Нету у меня и не надо... Правда, подозреваю, шо жена со мной не согласная...
Garik36
kazak1102 писал(а):Полезны... Если он черней самой черноты... ТАК никогда не купал...
Я вот думал искупать свой "тюненый", фотки которого выкладывал как-то. Так может правда очистителем попробовать, вроде он не сильно грязный? Только боюсь, что карбклинер может остаться там, где не надо...
х123ас писал(а): но его ж потом с каналов выдуть нужно ,не у каджого дома компрессор есть. да и терпение не у каждого, сделать всё качественно.
Я для продувки карба пользую советский ручной насос с насадкой. Не ахти что, но на безрыбьи
Сан-Саныч
Извиняюсь, что тему засоряю
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 420 тык, 11 звёзд на капоте (умерла)
Всё, пошел снимать карб, счас принесу домой, буду разбирать на столе чтоб ничего не потерять
х123ас писал(а):недельки полторы-две, если повезёт
Да лаааадно...
Вскрывал недавно свой, ну было чуток... Ну карбклинером его... Год не лазил до этого... Токо с жиками иногда колдовал, но это без вскрытия... На замену жиков не более 2-х минут, и поехал...
Сан-Саныч
Сан-Саныч
А как насосом его продуть? У меня только электрический есть
Garik36 писал(а):Только боюсь, что карбклинер может остаться там, где не надо...
Он испаряется как ацетон, ну мож чуток по-медленнее...
Тебе купать нужно, так как он не при делах... Закисает от лежания...
Garik36 писал(а):Не ахти что, но на безрыбьи
На безрыбьи и ж...па соловей... Это да...
Сан-Саныч
а можно карб промыть в горячей воде со стиральным порошком?
Замочить его там на пару часов а потом продуть?
Сан-Саныч писал(а):А как насосом его продуть? У меня только электрический есть
толком - никак
Конечно лучше продуть хоть чем то, чем совсем ничем, но насос это не то
kazak1102 писал(а):Да лаааадно...
ну вас маньяков карбюраторных не переубедить, так что спорить не буду))) Моя позиция давно известна - карб гавно, но ездить можно)))
Garik36
Нужен специальный наконечник, чтобы плотно вставлять шланг в каналы карба. Вставил, держу его одной рукой, а второй качаю. Давление, в принципе, более-менее нормальное развивает...
Шинный компрессор, думаю, еще веселее должен дуть.
х123ас писал(а): карб г@$но, но ездить можно)))
Garik36
Сан-Саныч писал(а):а можно карб промыть в горячей воде со стиральным порошком?
Главное - на веревку потом повесить, для просушки
х123ас писал(а):карб г@$но, но ездить можно)))
На дизеля переходить надо, я вам точно говорю!
kazak1102 писал(а):х123ас писал(а): карб г@$но, но ездить можно)))
Петрович ,я забыл уточнить, доехать до точки где продают инжокит, на карбе можно
Сан-Саныч
Пацаны, а если серьезно, разобрать и промыть в стиральном порошке нормально? ИМХО промыть в горячей воде в тазике всяко лучше чем пшикать на улице скрюченными от холода пальцАми
х123ас писал(а):Петрович ,я забыл уточнить, доехать до точки где продают инжокит, на карбе можно
Ладно... Замнём на время...
Приколхозю Кейнхины, если найду, потом побеседуем, у кого длиннее...
Сан-Саныч писал(а):промыть в стиральном порошке нормально?
Не пробовал... Остатки порошковые будут, думаю... Я бы не стал...
Garik36
Сан-Саныч писал(а):Пацаны, а если серьезно, разобрать и промыть в стиральном порошке нормально?
Не надо никакаих стирок! Принес домой, разобрал, и промыл ацетоном, или растворителем каким, что дома есть. Лучше на ночь замочить. Можно просто карбклинером продуть. Но он мне не помогал ни разу, я за него положительного сказать не могу...
Не надо придумывать себе проблемы! Все они уже придуманы до нас.
Сан-Саныч
Понял, пошел таки снимать его, потом разберусь в чем мыть
kazak1102 писал(а):Приколхозю Кейнхины, если найду, потом побеседуем, у кого длиннее...
Боюсь без шансов ,у меня припасен нишьтячок ,на такой случай...
kazak1102 писал(а):Не пробовал... Остатки порошковые будут, думаю... Я бы не стал...
х123ас писал(а):у меня припасен нишьтячок ,на такой случай...
Колись...
Garik36
kazak1102 писал(а):Колись...
Закись азота небось у него
Или впрыск метанола
скоро будет известно)
Maratos
Авто: Лучше нет машины в мире, чем Тойота Рав4!
Сан-Саныч писал(а):Всё, пошел снимать карб, счас принесу домой, буду разбирать на столе чтоб ничего не потерять
я помню провел эксперимен поставив на 21093 однокамерный вебер - до 100 км разницы не заметил- на холостом даже было стабильнее. и в натяг когда едешь -тоже хорошо прет.. чистить вообще не требовалось- конструкция камеры и жиклера такая- что позволяет копить хоть тонны грязи..
а вот после 100-когда -требуется 2-я камера- овощебаза начиналась. потом вернул штатный, но мне понравилось..
Garik36
Maratos писал(а):а вот после 100-когда -требуется 2-я камера- овощебаза начиналась.
Их потому и ставят по 2 штуки, сочиняя специальные впускные коллекторы...
Maratos
Garik36 писал(а):Maratos писал(а):а вот после 100-когда -требуется 2-я камера- овощебаза начиналась.
Да это я знаю , это я еще в юности прочел в древнем Автопилоте статью про тюненую 21083 с 4-мя веберами однокамерными..
только вот западло- у меня один только был- а второй никак найти не мог.
я когда потом его снял в 2006 г- продал его какому-то ухарю с сибири- по цене комплекта инжа- помоему тыщ за 14
Maratos писал(а):продал его какому-то ухарю с сибири- по цене комплекта инжа- помоему тыщ за 14
Крохобор...
