Страница 4 из 5
angreiz
У меня 21144 1.6 8 клоповая, пробег 37000 на холодную стучит как дизель, после предыдущей машины, 1.5-литровой, очень шумно и неровно работает. Свечи новые, масло хорошее, клапана на ТО регулировали изменений незаметил. Вопрос; с какой периодичностью нужно регулировать на этих движках клапана и имеет ли смысл отрегулировать поехать в другом месте (не у оф.дилера)???
Al79ex
angreiz
Почитай пост с начала.проблема не в клапанах,хотя можешь попробовать еще,а в сборке самого движка,у меня тоже дезелит и не ровно работае,но я пока забил до весны.Как вариант замерь компрессию.
Conf_13
что-то тема замены контроллера не раскрыта!!! есть же еще абит! мож кто ставил?
оч интересует. после установки подушек усиленных - совсем жесть вибрации по кузову. перед девчонками аж стыдно.
А я привык как мой 1.6 тарахтит.Мне кажется что мотор этот делался для"калины",а там другая схема подвески мотора.А вот насчет клапанов-заезжал раз в 15тыс на регулеровку(сейчас пробег-64тыс)мне механик мерил зазор,я записывал,так вот только замеры и были потому как они в норме.Вот я и думаю мотор мне хороший попался.
Единственно просто ради интереса почему на блоке выбито ваз11193(просто этот блок как-бы вообще для другого мотора),а на головке 1118?
Rover_61reg
почитал по ссылке http://www.motors-vaz.ru/blok_vaz083_94r.html, аж интересно стало
Блок цилиндров 11193.
Обозначение - 11193-100201100.
Вес - 31,000 кг.
Применяемость - двигатель ВАЗ 21124, ВАЗ 21128
зы: там ещё на другой страничке http://www.motors-vaz.ru/2blok_vaz083_94.html.
Интересно, а там они реально есть(отверстия или дажефорсунки) ?
Блок 11193 сохранил особенности «2112-го»: крепежные отверстия для головки блока размером М10х1.25 и наличие специальных масляных форсунок для охлаждения поршней. Но на корпусе отсутствуют отверстия для датчика уровня масла. На корпусе имеется обозначение модели, надпись - «11193». Блок цилиндров 11193 окрашивается в серый цвет.
Андрей DFS
я померял компрессию 1й-12атм, 2й3й и 4й 12,5атм.
projectX
У меня при пробеге 85000 км было 12.5 во всех dns4 supercool
Незнаю как у оф. дилера (но думаю тупо втыкают аналогичные по номеру шайбы! 63 ),но от мастера многое зависит,и от самих шайб тоже.
После последней регулировки мотор заработал ровнее и тише,даже нахолодную.Одна шайба была сильно раздрочена (не каленая сцуко попалась!),из-за нее даже на горячую был бешенный стук!!!!3 клапана были зажаты! cry Короче мастер решает многое rlzz gpn
А чем мастер отличается от нас?Он привык делать так и все!А ведь и ссылка была на эти моторы(Вы почитаьте там много интересного).А по компрессии кто-как ездит(у меня на 1-2-3-4-13,9)Так что считаю вопрос правильным "загадка двс 1.6 8кл."
Андрей DFS
не мужики на счет регулировки клопов результат будет заметен когда зазоры либо сильно большие либо сильно маленькие, а когда шайба старая от новой отличается на 0,05-0,1 мм, то разницы не заметиш, а стук будет. А т.к. я сам автомеханик и разбираюсь в регулировке, я контролировал процесс регулировки клапанов. А загадка то осталась?!
projectX
"Он привык делать так и все" называется опытом! lol1
Я в теории много чего знаю,но далеко не факт что с первого раза получится supercool
Андрей DFS
Ребята мож кто еще что нарыл нового по этому вопросу?
d.dmitry
Чем раньше угол опережения зажигания на хх, тем больше вибраций на холостых - жёстче работает. Можеш попробовать увеличить перетечки - приоткрыть заслонку, на упорный рычажок дросселя намотай изоленты 2-3мм толщиной, чтоб не до конца закрывалась, так эбу на холостых уменьшит уоз и движок помягче заработает. По правильному на рычажок пластинку надо цеплять(я подгинал сам рычажок, но бывают хрупкие ломаются) а не изоленту, но для пробы пойдёт, сверление дырки в заслонке 1-2мм тоже перетечку увеличивает.
И есть предел начального напряжения ацп открытия дпдз, январь 0.70В, бош 797 0.74В. На боше надо акум отключить для сброса обучения старого нуля дпдз.
Кому интересно можете попробовать, вдруг поможет.
lagoda
у меня сейчас вообще тихо тихо работает, и без вибраций, тех что были в начале.пробег стремится к 90тык
ХЗ, может прикаталась машинка
Андрей DFS
за советы конечно спасибо, но у меня эбу м-74 (если не ошибаюсь) евро-4 с электронной педалью газа.
d.dmitry
Уоз на хх при температуре движка 90С не смотрели диагностикой?
Андрей DFS
может и смотрели но я о нем ничего не знаю, т.к. диагностику делал у оф. дилера.
nestor
Потому что это 1.6. И в иронии .RG 45. Есть доля правды. Поршни разных номиналов. Подожди чуток ещё дизилить начнет.
Андрей DFS
нестер читай с начала она у меня и так дизелит. В этом то и вопрос.
Bromal
Андрей DFS
Читаю тему и как будто в машину времени попал. Два-три года назад точно так же искал проблему вибрации мотора 1,6 8в на хх и провал при резком нажатии на педаль газа, но подчеркну что у меня педаль не электронная, но всё же, это проблему в корне не меняет, а наоборот.
Что делалось:
1. Менялись свечи (было где-то комплектов 5-6, в результате поисков было доведено что А17ДВРМ 1.0 самые динамичные и надёжные, да! да! они-они А17ДВРМ 1.0)
2. Мылись форсунки на пробеге 30тищ.км (можно было и не мыть результат как-то присутствовал, но не по этих проблемах)
Регулировка клапанов на пробеге 50тищ.км (вот тут и я ожидал прихода, но приход был, но опять не в ту сторону, мотор начал работать вроде и легче, но холодный настоящий-солярко) nea
3. Еще было много поездок к чудо-мастерам, к чудо-спецам, к чудо-слесарям, но они все по разному смазывались с темы! Одни талдычили что это всё распредвал в голове шумный, другие кричали катализатор пробивать, еще вешали лапшу про шумность мотора 8в., но лапша тоже касалась и 1.5 мотора на что я вежливо кива головой, а в уме слал их чем по-дальше!
4. Много гуляний с бубном кругом открытого капота на подсос воздуха, не герметичность, забитых фильтров.
5. Диагносты хором говорили что всё окей.
6. Вот и последний пункт, вот тут хочу поделится с моими доводами, точнее не моими, а моего хорошего знакомого мастера-моториста который регулировал мне клопы...
Мастер, очень нудный и мутный дядька, лет ему уже 60-65, верующий, всю жизнь занимался только моторами от Классики и Самары, но так как моторы 1.6 появились совсем недавно, этот мастер еще толком в плотную с ними не столкнулся, значит ходят они, и ходят неплохо. Мастер на мой вопрос вибрации и провала ответил только одной отмашкой: не соблюдают тепловые зазоры плюс ко всему материалы (метал) вот и результат... На что уже дальше пошли пояснения и вибраций и остальных косяков. Но всё же хочу заметить что на полностью прогретому мотору хх нормальный без вибрации и провал на 70% пропадает...
На счёт тяги, я не ожидал что такой мотор раскрывается с самого что не есть низа, вот за это земной поклон инженерам ВАЗа.
Вот и делаем выводы, перебирать весь движок или просто понять саму сущность этого явления.
Андрей DFS
Bromal так всетаки что ты сделал с двиглом? А у меня и на горячую хх скачут.
nestor
Пропустил. Тогда тебе на калино форум. Там тема в разделе ДВС на кучу страниц. В кратце поршни как Г в проруби болтаются. И стоят разных номиналов. Мужики с нуля разбирали движки и подбирали поршни в номинал. И тишина. Кто то уже на старых с пробегом уже точил блок и тоже подбор и развесовка поршни и тишина. Так что есть желание коли движку,нет хуже не будет. Но задиры скорей всего уже есть. Есть там и ещё одна причина,если не ошибаюсь ход поршня больше. Если есть желание или не найдешь тему кину ссылку завтра. Тема называется клокотание ДВС.
Последний раз редактировалось: nestor (01 Марта 2012 21:22), всего редактировалось 1 раз
НЕСТЕР писал(а):
Есть таи и ещё одна причина,если не ошибаюсь ход поршня больше.
Это как так... Колено не 75,6...???
nestor
Петрович я же говорю не помню. Не моторист я. Оно же и называется по другому Калино колено.
Андрей DFS
Нестер не могут же на вазе на все двс 1.6 поршня не в размере ставить.
Страница 4 из 5
