TSV
Авто: 2111, 8кл, 1.6л
Варте моей 4 года. Думал до зимы докатаю, да видно не судьба. А машинку возможно в следующем году продавать, особо тратиться на дядю не резон.
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
Актэк, Зверь.
родному актэку 4-ый год, несколько раз разряжал в ноль
Stalker775
Авто: Toyota Corolla
2ой год стоит "ИСТОК евро" 60 Ач сделан в Курске :cool:
сначала его поставил на 2114 а когда машинку сменил переставил егоже на новую 21124.
доволен зимой пуск беспроблем стартер мона крутить долго не так как со штатным
цена вопроса гдето 1000 рэ :cool: :cool: :cool:
Alexey Y.B.
Авто: был ВАЗ-21114
TSV писал(а):Варте моей 4 года. Думал до зимы докатаю, да видно не судьба. А машинку возможно в следующем году продавать, особо тратиться на дядю не резон.
Любой бери самый дешевый, на год-два точно хватит и еще останется.
admnick
Если покупать для себя, то лучше брать импортный. Например Мутлу.
А вообще, нормальный аккум при нормальном использовании служит до 7 лет.
uskorritel
Авто: 21104 1,6 16V 11.2004
У меня актех сдох очень быстро (года ещё машине нет) , купил по совету Mutlu 63Ah, нареканий пока нет 8) А для дяди свой старый поставишь
ЗЫ Ты только на дату изготовления смотри когда покупать будешь. Надо чтоб свежий был и лучше не на рынке
Friar
Авто: 2112 1.5 16v
Multu вынужден отсоветовать сдох за 3 года полностью.
Сейчас стоит, кажется, пилот - наш, необслужиаемый. Пока нареканий нет.
admnick
Friar писал(а):Multu вынужден отсоветовать сдох за 3 года полностью.
На трех машинах стоял мутлу и сейчас на Авдее стоит. Никаких проблем.
admnick
Но я всегда беру аккум большей емкости, нежели написано в паспорте. Например, на Авдею - 60 Ампер, я взял 75А. Он у меня все равно под заднем сиденьем стоит, места не просит. :cool:
3 дня назад сдох Актек тот что с нова был (2 года машине)
музыка играла,долго,потом заикаться начала,давай заводить-фиг,
прикурили,а он не заряжается,взял вчерась Mutlu 60 ah, 1250 руб,
с датчиком заряда,крутит - зверь,ключ повернул и сразу запуск
После всех тестов аккумуляторов во всех журналах вывод один:
Выбирать акк. нужно по дате выпуска (чем свежее тем лучше) Даже отечественный свежий аккумулятор переигрывает импортный,который выпущен 1-1,5года назад. Но проблема в том, что на импортных аккумуляторах дата зашифрована (в большинстве), поэтому наверно лучше взять отечественный акк. с наиболее свежей датой выпуска
Сергей.
Serggg21102 писал(а):После всех тестов аккумуляторов во всех журналах вывод один:
полностью поддерживаю
возьми наш
тюменский или жигулевский
сейчас мона взять 60, 62 или 65 и даже вплоть до 70
с размерами как у штатного 55
цена +300 р
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Юзаю третий Мутлу. Меньше 5 лет не работали, доволен. ИСТА, которая стояла с завода проработала меньше двух лет.
plat
Использую KREFT-55 (3года.) До этого - был такой же 3 года, потом машина с ним ушла. Штатный (Тюмень) сдох после 1-й зимы.
Акк. большей емкости, чем предусмотрено-не всегда хорошо. При постоянном ерзании по городу будет почти всегда недозаряжен.
ДИМОН63
"ЗВЕРЬ" Беларуский юзает без проблем :cool:
