Страница 25 из 47
Andrew White
JohnnyWhite писал(а):
ничего не трясется и не болтается на первый взгляд
ну это на первый взгляд
держа фару навесу в левой руке, сильно резко ипани правой ладошкой по корпусу фары сверху. Это примерно то, что испытывает фара на мелкой кочки.
Сила для проверки люфтов должна быть реально не малая.
Причем не всегда люфт должен быть очевидный. Например, крепление может немного прогибаться и свет будет не резко прыгать по дороге, а плавно наклоняться, как будто на пружинке.
JohnnyWhite
ничего, у меня в рукаве еще тысяча и один способ как сделать фару неподвижной
JohnnyWhite
http://www.drive2.ru/cars/lada/2110/21101/sanek34rus/journal/288230376152396579/#post - парниша неудачные блоки розжига выбрал, да и свет просто вырвиглаз
Andrew White
JohnnyWhite
по-любому человек черпал идеи с нашего форума. Вижу автоладовский почерк.
Блоки у него меняются с постами. А ваще это хелла 4.0, только немного странная.
Свет ну это обычная хелла олд от неё никто большего и не ждал.
JohnnyWhite
фото не моё
клубник
JohnnyWhite
помогает?
JohnnyWhite
клубник
лол, когда сделаю юстировку линз и установку на авто - скажу. пока это лишь идеи по антитряске
Andrew White
JohnnyWhite
У меня так сделано на валео нью одна регулировка. Я пластмасску сломал тупо Pardon
У системы есть свои минусы. А так ваще проканает
клубник
Andrew White
,а может это трясётся та часть станины к которой крепится модуль?как думаешь?пробовал станину-не шевелится,а вот та часть где модуль ходит взад и вперёд по направляющей станины,хоть и не значительно,но ходит,а этого достаточно для отображения на свете.
JohnnyWhite
итак. заказал блок розжига с лампой из машквабада. Очередной раз сняв фару с полки и покрутив её в руках решил что надо по хорошему усиливать станину возле модуля. Гуляет только в путь. Ребра жесткости колхозить надо. Уже есть мыслишки насчет что и как но пожалуй дождусь блок и лампу. Не могу понять, Хватит ли положения модуля на станине по умолчанию как минимально под нос или нет. Хочу сперва поставить на машину чтоб понять куда он будет светить в самом минимальном положении
Andrew White
Вот как надо делать ретрофит.
Фото не мое
ДРЛ от ТАУРЕГА
МегаVolt
фото не моё
от чего резинка не в курсе?
Алексей063rus
заглушка кузова волга
Wolder
Кто разбирал, подскажите из чего Киржаче маска сделана?
Andrew White
Wolder
мягкий пластик, легко режется ножом, при сильном изгибе ломается.
Wolder
Благодарю
МегаVolt
ну и я отмечусь малость)
Andrew White
Realmatroskin
шах и мат
Които ФХ под ключ
JohnnyWhite
Andrew White
ай малаца! однако есть пару вопросов. блоки 3-е или 4-е поколение?
какие там контакты из разъема питания выходят? круглые или плоские? из чего можно заколхозить переходник?
покатался уже или пока так, только на стену стрелял?
Andrew White
JohnnyWhite
ещё один умник с блоками.
Ты где прочитал про поколения блоков? Кто тебе это рассказал что бывают разных поколений?
Есть инфа с сайта матсушита или подобные официальные издания? Или тебе бабуля у подъезда сказала???
Блоки с инфинити фх 2011 года. Вопросы ещё есть??? Блоки самого последнего поколения.
Разъем стандартный матсушитовский. Подходит идеально. Чем заколхозить хз, т.к. он должен быть герметичным.
Фары не мои, я не них ездить не буду.
JohnnyWhite
ну блеа... какие там штырьки то в итоге?. блоки хз, на сайтах 4-е покаление с белой наклейкой, 3-е с оранжевой. или наоборот, не помню.
клубник
Andrew White
свет вновь собранных не сравнивал с валео?как он- отличается в лучшую сторону или нет?хоть и валео нравится,но лучшее враг хорошего Smile .А на фарах эл.корректор о котором я тебе говорил.,заводскои и работает нормально.
Andrew White
JohnnyWhite
штырьки ровные
натянуть на них можно даже штатные узкие вазовские клемы.
У меня сделано так
JohnnyWhite
Andrew White
ну вот, спасибусики.
МегаVolt
вот еще немного))
маска не плотно спесально шоб видно было как оно там изнутрев, осталось задуть краской)
Страница 25 из 47
