Val69
Увидел у соседа и себе так сделал. Спрятал сирену (колокол) за бочёк омывателя. Теперь открываешь капот а сирены невидно, ну соответсвено отрубить её сразу неполучится.
zarub
Интересно! :cool:
Я вот как раз вчера место искал, пока остановился под аккумулятором....
OldWalkman
Остается на стандартное место повесить недействующую, но с проводами в никуда... 8-)
St_P
Там вроде и места нет. Обрисуй по подробнее.
Много места под жабо. Можно рядом с воздухозаборником печки, а можно около моторчика дворников, там и там места достаточно.
Val69
Снял кранштейн с колокола, снял бачёк и запихнул где провода и трубки гидрокаректора идут, крепить его не стал он у меня прижат бачком, думаю не выскачет.
vredge
А у меня сирена с автономным питанием. При снятии клемм с аккумулятора (зимой частенько) приходится её выключать ключиком, поэтому пришлось её повесить в доступном месте, иначе и не представляю.
ViktorS
А кому нафиг нужна эта сирена? Кто на нее (кроме хозяина) обращает внимание, да и хозява, судя по ночным завываниям, не спешат к своим машинам. ИМХО, Лучше уж пейджер поставить и прятать передающее устройство, а не гуделку.
OlegD
А чего его искать-то место это??? В 10-ке есть отличные места между бампером и крылом, а если быть точнее под адсорбером, но вешать нужно снизу. Если стянуть передний бампер, то сразу станет видно где вешать. Такие ниши есть с обеих сторон машины и они не так легко доступны. Да и при желании провода прячутся в передний отбойник, а сама сирена может быть дополнительно прикрыта чем-нибудь. Лично я себе ее туда поставил Wink
