Для движков 1,6 16V т.е. 21124 есть и BOSCH (7.9.7) и Январи (7.2) разных производителей, а что сейчас конкретно больше ставят это вопрос.
Подробнее можно посмотреть и почитать например тут http://chiptuner.ru/ecu_dd.php
http://chiptuner.ru/ser_j572.php нет января под евро3!
в багажнике под заднем сиденье болтается ваш глушитель, а скрип в большинстве случаев издают не стойки, а резинки (подвески) глущителя. смените из (из там 3 штуки, цена одной 8 руб), и почувствуете разницу.
Приветствую!
Очень омрачает проблема с троганием, когда температура двигателя подходит к включению вентилятора, приходиться перегазовывать, надоедает, в пробках просто тяжело.
) Сход-развал был в норме, но деньги за него взяли. По поводу скрипов предложили шумоизоляцию--750 долларов и три дня в стойле у них, будет тише чем ниссан-примьере. На счет задних аммортизаторов сказали что на заводских так и будет, но ходят они по 50 тыс., если ставить другие-тихие, то ходят не больше 10 тыс. Кароче решать самому. Так же предложили проставки на задние стойки!!! Следующие ТО в 10 000 км. стоимость 2 800 рублей. Цвет капри так что записывайте в клуб - умудрился я её поцарапать, как время появится поеду искать краску
Сочуствую. Краску с кисточкой искать почти безполезно, а вот карандаш найти еще можно, после подкраски если царапина не большая обязательно покрой это место безцветным лаком, бывает в балончиках с кисточкой. Саму краску видел в южке в банках ярославского завода где-то по 650руб за 1 кг ,но как говорят , что она без пигмента который заставляет из синего переливаться в зеленый. Удачи.
Нашел краску с кисточкой "капри" (453)!!!
Приехал из отпуска и первым делом сунулся в "все для десятки" что на ш. Энтузиастов - 80 руб пизирек, правда не проверил как она бьет в цвет или нет - до гаража еще не дошел т.к. протрезвел более менее только сегодя
