Квотер писал(а):А это может быть от того что пальцы звенят, т.е газ даешь от 2000 обр до 4000 звон при нагрузки
Детонация это... Плохо...
Лёха198 писал(а):это либо бензин какашка, либо зажигание раннее выставлено
Или пружины в трамблёре подрастянулись, вот он всё время и крутит как можно пораньше... Или проблемы в вакуумкорректоре, под нагрузкой в позже не крутит... Искать траблу нужно...
Но если масло в кастрюле, а ветниляция чистая, то кольца, скорей всего...
Квотер На ХХ в кастрюлю дуть должно, может чуток поддымливать, еле заметно... Когда газу даёшь, дуть перестаёт... Это ладошкой можно пощупать... Исли при газе дует, готовься капиталиться... Ну или как последний шанс, раскоксовку... Тем более, что
Квотер писал(а): затем как то внезапло начало выплескивать масло
Как вариант, по топливу не отрегулировал двиг после инстала вала, в результате нагар, возможно тут и кольца залегли... Я такого опыта не имею, можешь считать домыслами мои слова...
Последний раз редактировалось: kazak1102 (18 Ноября 2011 00:17), всего редактировалось 1 раз
